Dziurka po kamyczku
phpion
namierzyłem u siebie na masce małą dziurkę, prawdopodobnie od uderzenia kamyczkiem. Dziurka ma średnicę ok. 1 mm. Jeśli chodzi o głębokość to odprysnął lakier i widać jakąś białą powierzchnię. Moje pytanie: czy jechać z tym do lakiernika? Czy za jakiś czas może to być przyczyną rdzewienia maski w tym miejscu? Nie chcę od razu jechać do lakiernika, bo pewnie będzie chciał zarobić poprawiając coś, co nie jest groźne. Jeśli jednak zasugerujecie udanie się do warsztatu to oczywiście to uczynię :-) Moja Megi jest wolna od rdzy i niechaj tak pozostanie hehe.
Jeżeli widać białą powierzchnię to jest to lakier podkładowy. Nie doszło do gołego metalu. Najprościej zatuszować ten odprysk robiąc tzw zaprawkę. Jeśli jest to tak mały odprysk to zamaluj go kroplą lakieru zaprawkowego , po prostu umocz igłę lub zapałkę i nanieś na odprysk. Wcześniej miejsce odtłuść przemywając je lub denaturatem, lub delikatnie acetonem. Jeżeli nie masz lakieru to możesz go kupić w serwisie według numeru VIN lub dobrać w sklepie. :-)
Do odtłuszczania najlepsza jest benzyna ekstrakcyjna, taką stosują lakiernicy, 0,5 litra kosztuje chyba 2 zł, a czasami przydaje się nawet umyć ręce po malowaniu bramy. Po umyciu tego miejsca benzyna sama odparuje, a denaturat pozostawia tzw. pył, aceton może wniknąć w powłokę podkładową i się zmarszczy, więc pogorszysz temat, najlepiej benzyna ekstrakcyjna.
Serdeczne dzięki za odpowiedź. Szczerze mówiąc miałem nadzieję, że nie jest to nic poważnego. Z tuszowaniem dziurki poczekam w takim razie aż na dworze będzie nieco cieplej :-) Ważne dla mnie jest to, że "rana" nie jest poważna i nie grozi "krwawieniem" (rdzewieniem).
acetonem
Absolutnie odradzam, zniszczysz lakier. Odtłuszcza się; benzyną ekstrakcyjną, denaturatem, spirytusem, ale nigdy agresywnymi rozpuszczalnikami typu; toluen, ksylen, aceton, octan etylu, octan butylu. Jeżeli rozpuszczalnik ma w/w zw. chemiczne, skład powinien być na etykiecie, nie nadaje się do odtłuszczania.
Nic się nie bój, rdza nie wejdzie. W Scenicu mam ze dwa odpryski, od 5 lat nic się nie dzieje. W Megance od trzech lat - to samo. Nie robię bo lakierowanie maski musi być idealnie zrobione, a i tak pierwszy lepszy kupujący Ci powie, że auto po konkretnym dzwonie :-) Kiedyś zrobię zaprawki, ale na razie nie widzę sensu. Na masce zawsze mogą się pojawić odpryski, nieważne czy auto nowe czy stare.
Właśnie to trzyma mnie przed podjęciem bardziej radykalnych kroków. Późniejszy kupiec będzie miał święte prawo nie uwierzyć, że to była kwestia kamyczka. Ważne, że nie muszę obawiać się rdzy, dzięki za uspokojenie mnie :-)
Macie rację, że odtuszczenie całej maski acetonem lub denaturatem przyniosłoby więcej szkody niż pożytku. Podałem te płyny, które są dostępne w domu od ręki. Sądziłem też, że phpion po prostu umoczy kawałek wacika i nie bedzie tarł całej maski.
:-) troszkę inaczej przeczytałem Twoją wypowiedź:
Stosując wacik zwilżony acetonem i tak spowoduje uszkodzenie lakieru w miejscu dotknięcia. Poza tym to trzeba dobrze odtłuścić czyli dobrze byłoby, żeby płyn wniknął również wgłąb uszkodzenia, czyli trzeba tą watkę docisnąć. Przy zastosowaniu acetonu na bank pozostanie odbarwienie, a jak jeszcze pojawi się kropelka ... Będzie piękny zaciek.
Odradzam, ale zrobisz jak uważasz.
panowie jeśli ma być tak jak to " robią lakiernicy " to należało by użyć zmywacza sylikonowego, jednym zwilżonym ręcznikiem papierowym wymyć dokładnie a drugim wytrzeć. jeśli ktoś nie chce robić kosztów niepotrzebnie to można użyć benzyny ekstrakcyjnej.
Jeżeli będę cokolwiek z tym robił to tylko benzyną ekstrakcyjną. Ją również poleciliście mi do usuwania kleju spod napisów z tylnej klapy. Ryzykować uszkodzenia lakieru nie mam zamiaru.
1 kamyczek i dylemat czy oddawać auto do lakiernika? :-) też tak dbałem i staram się dbać o lakier jak kolega phpion tzn.robiłem zaprawki odprysków po kamieniach ale dochodzę do wniosku, że to nie ma większego sensu, zanim karoserię zeżre rdza to wczesniej padnie mechanika i coś tam jeszcze a oddawać auto na złom w nienagannym stanie karoserii to niepotrzebna hojność, z kolei jesli liczą się względy estetyczne...
  • 2 lata później...
Odkopuję temat aby nie zakładać nie potrzebnie nowego.
Dziś myjąc swoją Megane natrafiłem na taka dziurkę 4-5mm :/ ( na klapie tylnej (nad tablicą rej))
REGULAMIN FORUM JASNO MÓWI O ZASADACH ZAMIESZCZANIA ZDJĘĆ NA FORUM :notacrook:
Macie jakiś pomysł/patent jak to "usunąć" ?
Edytowane przez Prezes
