kierownica nie wraca do punktu zero :-/
Mam problem z Meganką II Grandtour polegający na ty, że kierownica po skręcie w lewo nie
wraca do położenia na wprost. Gdy się skręci w prawo wraca do punktu zero.
Podczas jazdy objawia się to tym, że gdy auto wpadnie w dziurę lub jest na
drodze pochylonej lekko w lewo automatycznie zaczyna skręcać w lewo.
Geometria została sprawdzona i jest ok.Czy jest to spowodowane ukł.
kierowniczym, czy może wspomaganiem, czy może wystarczy ustawić kąt zerowy kierownicy?
W lewym zakręcie można puścić kierownice i auto dalej sobie skręca.
Ciśnienie w oponach jest ok, sprawdzałem.
Przy okazji geometrii miałem też zamienione koła przód tył i nic się nie zmieniło.
Może ktoś pomoc?
Dziękuje i pozdrawiam,
[email protected]
na forum można i należy pisać z polską czcionką i to we wszystkich wyrazach - gojgien
[ Dodano: 2010-12-20, 18:54 ]
"na forum można i należy pisać z polską czcionką i to we wszystkich wyrazach - gojgien"
- poprawiłem pisownię :-)
[ Dodano: 2011-03-29, 00:15 ]
Przepraszam najmocniej, nie doczytałem :-)
Znalazłem mój problem tutaj:
http://megane.com.pl/postlink/235950.htm#235950
Jeśli ktoś trafił do tego postu to w linku jest rozwiązanie tego problemu.
