EGR ERROR [%], temperatura pow doładowania
jezior85
Pomożecie i tym razem? Chodzi o zawór EGR i temperaturę powietrza doładowującego.
Niedawno czyściłem EGR (benzyna ekstrakcyjna + pędzel). Teraz zakupiłem sobie ELM327 i moim oczom ukazały się parametry pracy silnika.
Mam problem z interpretacją parametru o nazwie EGR ERROR [%]. Wskazuje on na minus 88%. Czy to jest normalne? Czytałem, że jest to błąd położenia względem położenia zadanego. Co może być przyczyną? Czy trzeba jakoś dostosowywać zawór po czyszczeniu? Pamiętam, że auto nie chciało opalić po czyszczeniu, udało się za którymś razem. Teraz gdy odłączę zawór to jest informacja na kompie aby sprawdzić wtryski (pojawia się tylko przy przechodzeniu z wysokich obrotów do niskich). Brak błędów przy podpiętym zaworze. Czy coś źle wyczyściłem? Wyjąłem go całego i wyczyściłem tylko część która była nie widoczna - w kolektorze.
Dodatkowo dochodzi informacja, że niby temperatura powietrza doładowującego wynosi -40st i nie zmienia się (jest stała). Po wypięciu czujnika dalej widzimy -40st, ale nie ma ciśnienia tego powietrza (brak błędu komputera) - dwa czujniki w jednym. Po testach z omomierzem w temp. pokojowej mam około 2,1kOhm więc jest ok. Co z tym zrobić? Jak to sprawdzić?
[ Dodano: 2010-12-29, 10:08 ]
Nikt nie pomoże? Odgrzebuję bo wciąż mam problem... :-?
