generalnie od samego początku jak posiadam to auto to zimą zawsze silnik długo dochodził do optymalnej temperatury. Auto parkuje pod chmurką, no i przy mrozie około -10oC silnik w pełni rozgrzewa się po przejechaniu 20km - czy to jest normalne? Optymalna temperatura u mnie to wskazówka na drugiej kresce i nie drgnie dalej nawet przy największych upałach. Klimatronic mam ustawiony na 24oC i po przejechaniu około 1km zaczyna dmuchać ciepłe powietrze. W którym miejscu jest termostat i czy jakoś można sprawdzić jego poprawne działanie?
wojtek_r95, nie wiem jak to jest dokładnie z DCi ale diesel to diesel a te niestety dość długo sie nagrzewają. Prywatnie mam szczeniaka w PB ale służbowo pomykam berlingo 1,6 HDI i powiem ci że w porównaniu do benzyniaka HDI-k bardzo długo się nagrzewa. Diesle tak mają. Tak samo miałem w audi TDi .
