pompa wtryskowa 1.9d
puczi1993
  • 8 miesięcy temu...
Mój Scenic ma silnik 1,9 DTI i waży 1100 kg, zużywa średnio w mieście 6,7 l/100. Mam jeszcze w rodzinie Clio 1,9 D. Mimo, że Clio jest mniejsze to zużywa 7,5 l/100. Dziwi mnie ten fakt. Na pewno ktoś grzebał przy pompie bo znak na kole jest przesunięty o 3 ząbki. Stary pasek był znaczony mazakiem. Jak założyłem nowy rozrząd na znaki auto nie odpaliło. Po przestawieniu pompy jak było przedtem auto odpala normalnie ale zastanawia mnie to zużycie. Może to coś innego, zastanawiam się nad wyjęciem pompy i oddaniem do sprawdzenia. Wszelkie sugestie mile widziane :)
Edytowane przez zawisza1980
pod koniec produkcji silnika f8q z pompą lucas zrezygnowano ze znaków na pompie przynajmniej w tych silnikach co szły do volvo i mitsubischi (ja taki posiadałem). Według serwisówki mitsubischi po każdej zmianie paska trzeba sprawdzić i ustawić kąt wtrysku więc znak jest niepotrzebny bo kolo ustawia się na nowo. W starszych wersjach jest znak ale producent silnika nie przewidział że róznorodność pasków na rynku i starzenie się jednostki napędowej może spowodować przestawienie kąta.
W jednostkach z turbina jest jeszcze zawór LDA który zwieskza dawkę paliwa wraz ze wzrostem ciśnienia w kolektorze dość często zacina się np w pozycji max paliwo lub pęka mębrana i puszcza paliwo do kolektora
Edytowane przez pawelsonx
pompa bedzie do regeneracji pewnie toznaczy na znaki sie ustawia, ale przy ustawianiu konta wtrysku to sie reguluje max 1ząb, sprawdz wtryskiwacz sterujący czy jest ok, i czy przy uruchamianiu silnika nie leci dym
wtrysk sterujący mógł siąsc, spalanie bedziesz miał duże jak jest przyspieszony, a jak z mocą jest czy jej niema za bardzo,
jak zachowuje sie zaworek podcisnie sterujący przyspieszeniem wtrysku, jest napięty cały czas
minimalną zmiane kąta wtrysku wykonuje elektrozawór na pompie za pomiar rzeczywisty kąta wtrysku odpowiada czujnik wzniosu iglicy we wtrysku nr1 i czujnik połozenia wału ale to o kand stołu jak nie jest ustawiony statyczny kąt wtrysku na kole pompy
Mocy moim zdaniem mocy brakuje ale tylko przy ruszaniu. W czasie jazdy jest jak strzała. Zaworek sterujący muszę sprawdzić. Pytałem w RAM-BIT w Gdyni o ustawienie konta wtrysku. Cena 150zł ale zastanawiam się czy nie dać pompy do sprawdzenia :)
