Scenic 99/00r 2.0 16V nie chce odpalić na no
:cry: Witam.mam od wczoraj problem a więc zakupiłem nowy akumulator dzisiaj i mój SCENIC 99/00r 2.0 16V nie chce odpalić.Rozrusznik kręci normalnie ale nie odpala. 2 dni auto stało na rozładowanym akum.i wydaje mi sie ze rozkodował mi się imo. :-/ Zamykałem auto i otwierałem i nic nie chce sie zakodować.Prosze was o pomoc bo juz nie wiem co mam robić.Od sprzedajacego nie dostałem żadnych kodów itp nie mam nawed książki serwisowej a już niedawno robiłem remoncik rozrządu i popłynełem troche z kasą :-( Jak moge zdobyć kody i jak tak naprawde koduje się Scenica 99/00Rok. Pomocy.Pozdrawiam
qba-bzyku, nie wiem jak jest u Ciebie i czy tak samo jak u mnie. Ja kiedyś dla eksperymentu otworzyłem swojego RX4 kluczykiem, bez włączania pilota, przekręciłem zapłon, auto pomrygało do mnie awaryjnymi, a rozrusznik nawet się nie odezwał, podejrzewam, że gdyby komp, nie sczytał immo, to także rozrusznik u Ciebie by nie zadziałał. Sprawdź bezpieczniki, również główny, ten w kości na plusowej klemie akumulatora. Zakładając najpierw klemę minusową mogłeś doprowadzić do małego zwarcia.
a dokładnie gdzie się znajduje ten cały bezpiecznik od tej klemy plusowej??? Mogłem tak zrobić bo wielokrotnie stary aku podłaczałem ładowałem i zdychał :-(
[ Dodano: 2011-01-08, 11:30 ]
Jednak nic nie dało wygląda że jest ok. Mam jakis błąd odcięcia zapłonu. Bo radio mi działa normalnie cała elektryka tak samo mam orginalną wbudowaną navigacje niemiecka i tak samo działa tak więc rozrusznik kręci ale jest tak jak by odcięcie paliwa. W navi niemieckiej znalazłem opcje CODE 4 cyferki jakies można wpisać. Ale jak zdobyć ten kod??
Witam wszystkich.
Ehhh Mam dokładnie taki sam problem i tez szukam pomocy
Wyciągnełem akumlator na dwa dni ( do ładowania ) Po zapięciu go z powrotem do auta rozrusznik kręci jak szalony. Centralny zamek działa, auto otwieram bez problemu.
Jednak nie odpała. Zauważyłem, że kiedyś na środku liczników miałem zawsze czerwoną diode, która migała po zamknięciu samochodu. Teraz jej nie ma.
Czytalem o programowaniu i zepsutych kluczykach ale to nie jest chyba to.
Problem z czujnikiem na wale też nie
Sądze, że to przez tą diode która już nie mruga. Napewno jest to imobilizer ale dlaczego nie działa i jak zwyczajnie zrobic, zeby działal.
T jest troche dziwne, przypomnialem sobie, że już wyciągałem akumlator i nic się nie stało, kilku znajomych też stale wyciąga i nic się nie dzieje, a mają te same auta i imobilizer.
Bardzo dziękuje za jakie kolwiek podpowiedzi.
:P
Jesteś już jakiś czas na forum zdaje się że zapomniałeś co pisze w Regulaminie, przymnij go sobie :!:
