nie działa skrzynia biegów
djanj
Dzisiaj coś mi się stało ze skrzynią, wycofałem z parkingu i tyle, nie moge włączyć żadnego biegu oprócz 5, nic nie chrupneło, nie było żadnego dźwięku, poprostu wybiłem wsteczny i koniec, jak chce wbić jakiś bieg to jest opor i nie mozna drążka popchnać, czy ktos wie co mogło sie stać?
Zablokowała Ci się skrzynia. Spróbuj na wyłączonym silniku z powrotem włożyć wsteczny, odpal i pojeździj trochę to podwórku (jeśli masz taką możliwość), nawet z tzw. szarpnięciem, czyli przegazówka i odjazd, tylko uważaj, najlepiej na jakimś wolnym placu. Mojemu koledze w Scenic z silnikiem diesla też zablokowała właśnie na wstecznym, (jego) mechanik pojeździł tak z 5 minut i ustąpiła, co kilka metrów oczywiście zatrzymywał się i próbował włączać inne biegi, włącznie z 1-ką, i różnie na zgaszonym i na zapalonym silniku, z wciśniętym sprzęgłem i bez sprzęgła (tu oczywiście wyłączony silnik). Na wyłączonym silniku i wyłączonym zapłonie, a na załączonym biegu próbowali w kilka osób go popychać, puściła właśnie na popychaniu. Powiedział mu jednak, że czeka go wymiana wodzików w skrzyni. Sprawdź jednak, czy czasem pomiędzy dźwignię a skrzynię, nie dostał się jakiś lód czy śmieć. Na wstecznym daje teraz jechać, czy wyrwałeś na siłę, jak na siłę to próbuj na tym biegu 5, mechanik i tak Cię czeka, bo jak raz doszło do tego to będzie się powtarzać.
zaciągnąłem megana do mechanika, ale w sumie zbyt dużo nie powiedział, tyle że zablokowana skrzynia i że trzeba ją wymienić, mówił że coś tam rozebrał od dołu i z tamtąd próbował wrzucić bieg i też się nie dało, czyli co wymiana skrzyni? nic innego nie da się zrobić?
ja nic nie urwałem, rano wsiadłem do auta, wycofałem z parkingu na wstecznym, dałem na luz, i tyle i już nie mogłem wbić 1 żeby ruszyć ani innego biegu oprócz 5, nic nie stuknęło, żadnego dźwięku nie było, wsteczny też wszedł i wyszedł normalnie (podczas cofania)
[ Dodano: 2011-01-11, 22:07 ]
wyczytałem gdzieś że w lagunach były czasami problemy z jakąś śrubą zębatki 5 biegu i ta odkręcająca się śruba blokowała skrzynię, czy ktoś wie coś w tym temacie?
lub wie co można jeszcze sprawdzić? czy poprostu wymieniać skrzynie?
w którym miejscu na skrzyni powinno być jej oznaczenie?
[ Dodano: 2011-01-12, 16:14 ]
rozmawiałem z mechanikiem z ASO renault i powiedział że niekoniecznie skrzynia musi być do wymiany po zablokowaniu, natomiast najprawdopodobniej trzeba ją będzie i tak wyciągnąć, teraz tak, ja się na tym kompletnie nie znam, a wiadomo jak to z mechanikami,
mam w sumie 2 opcje:
1.mechanik bierze ok.350zl za wyjęcie zapsutej skrzyni i włożenie nowej do tego dochodzi cena oleju i jakieś tam uszczelki, zawozi skrzynię do firmy która zajmuje się wyłącznie naprawą skrzyń biegów i wymienia ją na regenerowaną z 2 miesięczną gwarancją za 900zl
2.znalazłem mechanika który sam podejmie się naprawy skrzyni, 600zl sama robocizna no i do tego części oleje itd, w tym przypadku (zakładając uczciwość mechanika :) ) jeżeli w skrzyni nic się za bardzo nie popsuło wyjdzie najtaniej, ale jeżeli są jakieś większe uszkodzenia w skrzyni (lub mechanik będzie uczciwy inaczej) to chyba może to kosztować jeszcze więcej niż w pierwszym przypadku?
może ktoś mógłby mi coś doradzić bo sam już nie wiem...
[ Dodano: 2011-01-18, 17:07 ]
problem rozwiązany, skrzynia odblokowana, wystarczy odkręcić korek wlewu oleju do skrzyni, włożyć dłuższy śrubokręt i lekko popchnąć wodzik, wodzik wskoczy na miejsce z charakterystycznym "klik" i wszystko działa, zobaczymy czy sytuacja nie będzie się powtarzać, ale narazie jestem zadowolony że przynajmniej oddaliłem wizję pozbycia się dosyć dużej kasy
a tu link do miejsca gdzie znalazłem rozwiązanie http://forum.klubclio.pl/viewtopic.php?f=1...;p=39868#p39868
Zrobiłem tak jak kolego napisałeś. znalazłem na czuja ten wodzik i go pchnełem(nie wiem czy odpowiedni). Okazało się, że teraz na luzie mam wsteczny a innych biegów nie mogę wrzucić oprócz 5-tki. Ale na piątce auto zachowuje się jakby zapięte były dwa biegi jednocześnie. Ma ktoś pomysł co dalej z tym zrobić.
[ Dodano: 2011-02-27, 15:32 ]
Problem rozwiązany. Dziś wieczorkiem udostępnie zdjęcia aby uzupełnić post.
Oczywiście porady opisane wcześniej pomogły brakuje tylko fotek, które załącze. Naprawa przez korek wlewu oleju.
[ Dodano: 2011-02-27, 21:16 ]
Fotek jednak nie będzie a wodzik znajduje się w lewej dolnej części otworu i należy go pchnąć ruchem z lewej do prawej aż usłyszymu charakterystycze kliknięcie.
