Znowu nie chce odpalic
Znowu mam problem z megi jechałem i wpadłem w dziure na jezdni i nagle megi tracila moc redukcja na niszy bieg i nic aż w końcu zgasła i nie chce odpalic orientuje się może ktoś co być przyczyna ...
Tak myśle czy przypadkiem nie przeskoczył rożrząd??
Rozrząd by się od dziury na drodze nie przestawił. Sprawdź czy przypadkiem nie zadziałał wyłącznik zderzeniowy. Masz go koło zbiorniczka wyrównawczego, taki przełącznik przykryty gumą. Trzeba go wcisnąć :)
jest iskra ale nie podaje paliwa
Pompa paliwa dostaje zasilanie przez ok. 2 sek po właczeniu zapłonu. Jeżeli komputer nie stwierdzi pracy silnika po upływie tych dwóch sekund to automatycznie odłącza zasilanie pompy. Po właczeniu zapłonu powinaneś słyszeć pracę pompy pod tylnym siedzeniem przez ok 1,5-2 sek. Jezeli pompy nie słychać to sprawdź bezpiecznik pompy ewentualnie sam przekaźnik pompy. Może styki przy przekaźniku sa zaśniedziałe. Spróbuj zasilić pompę na krótko. Jeżeli zapali to wina przekaźnika pompy. Zasilanie pompy to zdaje się przewód biały styk C1.
Sprawdziłem bezpieczniki i są całe przekażnik pompy działa bo sprawdzałem . Odpaliłem samochód na krótko podpiełem sie pod swiatło schowka i pojechałem do elektryka i go zostawiłem ale będe wiedział co i jak dopiero w czwartek bo w środe dopiero zobaczy
