Problem z odpalaniem
MaSter1
bo jak odepnę czujnik to od razu gaśnie
^^ a skąd komputer ma wiedzieć kiedy podać napięcie na świece? Poczytaj sobie najpierw za co odpowiada dany czujnik, a potem dopiero odpinaj czujniki.
Stosowny plik jest w dziale z plikami, co prawda nie do Twojego silnika ale lepsze to niż nic. Nie robił bym takich eksperymentów po omacku, bo to nic nie daje.
Miałem podobny problem. Iskra na wszyskich świecach jest, paliwa pół zbiornika, słychać pompę, komputer brak błędów a nie zapala. Tzn. zapalał jak mial humor, czyli prawie wcale.
Rozwiazaniem zagadki był zgnity bezpiecznik pompy paliwa(ten obok akumulatura). Próba wyjęcia zakończona niepowodzeniem – łamał się w palcach, a siedzi mocno. Po wymianie pali do dzisiaj.
Bezpiecznik typ maxi.
T.Boy a możesz napisac gdzie ten bezpiecznik się znajduje? Bo ja wymieniłem już świece i ako i nadal ma problem z odpaleniem,kreci jak oszalały ale dopiero tak za 5 razem zaskoczy.Jeszcze jak kręcę to czasami tak jak by rozrusznik się zablokował kontrolki przygasną ale on nie kreci,obstawiam bendix.Pozdro
Dzięki serdeczne. Zabiorę się za to bo już mnie to tak irytuje ze szok. W sam naprawiam?czy to tez jakis dzial na forum?Wybacz ze mecze ale bardzo rzadko tu jestem.Pozdro.
Edytowane przez Wojtas1968
