Brak hamulców po nocy lub po dłuższym posto
Witam wszystkich. Mam nadzieję że ktoś jest w stanie mi pomóc. Mam diesla 1,5 dci 105 KM. Zacznę od początku. W grudniu w warsztacie mechanik wymieniał mi linkę hamulca ręcznego oraz czyścił i smarował tłoczki hamulcowe w tylnych kołach. Dosłownie od tego czasu czasami auto po dłuższym postoju przez pierwsze kilka zahamowań nie hamuje a tylko zwalnia lub hamuje nierówną siłą na przednich kołach. Ruszam rano z parkingu i naciskam na hamulec po około 1 cm twardnieje jak zazwyczaj ale auto nie hamuje. Musze bardzo mocno docisnąć jeszcze 1 cm aby zaczął powoli zwalniać. Szybkie kilkukrotne naciśnięcie pedału polepsza sytuację po czym wszystko wraca do normy i auto hamuje bardzo dobrze. ABS też działa bez zarzutów. Też się zdarza tak (po dłuższym postoju) że na początku tylne koła w ogóle nie hamują lewe przednie trochę a prawe normalnie - auto nurkuje prawym przodem po czym się buja jak na morzu (dodam że normalnie jest tak że przód obniża się równomiernie a tył nieznacznie się podnosi i hamulce do czasu puszczenia pedału trzymają tył w takiej pozycji). Po około 5 hamowaniach wszystko się stabilizuje i jest ok. Byłem z tym u mechanika i wymienił mi tylko płyn hamulcowy na nowy. Wszystko było dobrze dopóki temperatura była poniżej zera. Przez dwa tygodnie był spokój. Od kilku dni temperatura waha się od 3 do 8 stopni i problem powrócił. Mam takie wrażenie że dzieje się tak tylko wtedy jak pada deszcz lub jest wilgotno. Zauważyłem jeszcze taką rzecz że przy włączonym silniku gdy nacisnę pedał hamulca po 2 cm stawia mocny opór ale gdy nacisnę go jeszcze mocniej słychać takie metaliczne cyknięcie. Wtedy pedał robi się luźny w tym sensie że jak popuszczę go trochę mniej więcej 1 cm to bez oporu mogę go nacisną do tej pozycji gdzie cyknął tak jak by hamulce cały czas trzymały w tym miejscu (jest to mniej więcej w połowie skoku pedała - do podłogi nigdy mi się nie zapadł) Dopiero gdy bardziej puszczę hamulec zwalnia koła. Czy ktoś mi może doradzić co może być przyczyna tych sytuacji?
