Montaż wyświetlacza Megane
Koledzy, szukam oświecenia :)
Gdy kupiłem moją megi, radia nie miałem, w miejscu gdzie powinien być wyświetlacz jest tylko informacja o otwartych drzwiach i pasach.
Wersja Megane I PH II
Z racji wymiany licznika na licznik z komputerem, zmiany podświetlania zegarów, chcę zamontować coś takiego:
1379990012
1379990012_1
Czy taki będzie pasował, czy czeka mnie jakieś modyfikowanie- radio mam nie orginalne, nie mam sterowania z kierownicy.
Zapytam tak: co chcesz osiągnąć instalując ten wyświetlacz? Po podłączeniu pojawi się zegarek i temperatura (pod warunkiem że masz czujnik) no i kontrolka zamkniętych drzwi i zapiętych pasów.
Wiesz co meganecoupe02, czy czujnik temperatury mam czy nie to tego nie wiem- da się to jakoś sprawdzić- niedługo czeka mnie wymina licznika, podświetlania, więc chciałem i też wstawić ten wyświetlacz.
Temperatur powietrza się przyda, myślałem, czy nie ma opcji, żeby wyświetlana tam była infmoacja o stacji radiowej.
Da to jakoś ugryźć :)
czujnik temperatury jest pod prawym lusterkiem,wyświetlacz da się uruchomić ,zależnie od tego jakie radio masz ,jak nie seryjne zakupujesz odpowiedni interfejs ,pisałem już o tym na forum ,radio jednak musi mieć wyjście na zew. wyświetlacz . ;-)
Pod prawym lusterkiem mam dziurę, więc chyba czujki nie mam- radia nie mam orginalnego, ale sprawdzę jak będę rozbierał licznik czy jesat wyjście.
zakupujesz odpowiedni interfejs, :)
andrzej, masz link do tutoriala, bo czytam wszsytko, ale zawsze wracam do pierwszego psota :)
Myślę nad takim wyjściem:
Radio:
1-1397166684
oraz wyświetlacz
1403710539
Mam jeszcze numer
3, 1399846588.
nie wiem, czy będzie pasować?
