Jakie są prawidłowe wolne obroty silnika?
rtomicze
Dla Meggi II strona 12A-1 w 364-Megane-1 Dialogys'a podaje ze dla paliwa E95 dla silnika K4J 730 punktem kontrolnym emisji spalin jest praca na biegu jałowym przy v=750obr/min ( +/-50) a dla K4M 760 przy 700obr/min(+/-40). Stąd mam informację że prawidłowe obroty na biegu jałowym powinny się zawierać od 700-800 dla K4J a 660-740 dla K4M (co nie znaczy że maja się prawo huśtać w podanym zakresie ! ) ;-)
Diesel : strona 13B-1 podaje - obroty jałowe 825obr/min +/-50.
Witam wszystkich. Moja megi ma 1000 przy odpalaniu, a później spada do 500 :/ Coś mi sie zdaje że dlatego gaśnie czasem na światłach :-/ Musze dodać że ostatnio padł mi komputer i po naprawie myślałem że wszystko będzie ok ( koszt naprawy + świece 1000 zł, zgroza :shock: ) Co może być tego przyczyną? Czyżby silniczek krokowy a może przepustnice :-/ Dochodzę do jednego wniosku. Chcąc jeździć meganką trzeba chyba być mechanikiem :roll:
Pozdrawiam ;-)
ja mam około 1000 (wg zegarów) bez różnicy czy ciepły, czy zimny i wydaje mi się, że to chyba za wysokie jak na ropniaka
przy okazji - co to za cholera "szybki bieg jałowy", bo jakoś nie mogę się doszukać wytłumaczenia
.....sterownik elektroniczny decyduje o podwyższeniu obrotów biegu jałowego.
zasila elektrozawór otwierający podciśnienie (z pompy próżniowej) na siłownik pneumatyczny, który linką połączony jest z dźwignią podwyższonych wolnych obrotów.
dzieje się tak gdy: temperatura płynu chłodzącego w czasie włączania zapłonu jest poniżej 15 stopni C
obroty silnika poniżej 675?min. i prędkość pojazdu mniejsza niż 25 km/h
sterownik przestaje zasilać elektrozawór podwyższonuch obrotów biegu jałowego gdy obroty silnika przekroczą 850 obr/min.....
cytat z pliku: Megane TD pdf. zamieszczonego na serwerze ftp. pikura
  • 9 miesięcy temu...
Witam wszystkich! Kupiłem w styczniu Megane II Grandtour 1,4 16V. 2007r. Czy mógłby ktoś rozwiać moje wątpliwości. Wolne obroty w mojej megance na postoju to ok. 750 obr/min, ale gdy samochód jest w ruchu tzn, jadę na "luzie" to obroty wzrastają do 1000 obr/min. Czy to prawidłowy stan czy nie?
Pozdrawiam!
