Gaśnie w trakcie jazdy
witam
mam problem z Megane Scenic 1.6 8v z 1999r phiI
Samochód od 2 miesięcy zachowuje się dziwnie tzn.
Podczas jazdy nagle gaśnie , nie dusi sie nie harcze poprostu nagle wyłącza się silnik.
Po takiej akcji przez pewien czas nie mozna go odpalić , czsem 5 min czasem 10 czasem 30.
Zdarza się że po postoju także nie odpala. np jedziemy do marketu godzina zakupów wracamy wszystko ładnie kręci nie odpala.
po paru minutach odpala jedzie normalnie.
Ostatnio przez 3 tygodnie jeździł bez zarzutów , wczoraj wszystko zaczeło się od nowa . Ręce mi opadły.
Samochód przeglądało już 2 mechaników. Pierwszy znajomy nie znalazł przyczyny ale generalnie nie zna sie na renault.
Drugi trzymał samochód tydzień , sprawdził go mechanicznie podłączał pod komputer i niby wszystko grało skasował 200zł
i powiedział że nie wie.... . Żona odebrała samochód po drodze do domu zgasł ... o zgrozo .
no to tel do mechanika przyjechał na miejsce stwierdził prawdopodbnie immobilizer ale nie zrobi bo sie nie zna.
no to podjeżdzam do elektryka i mówie niech wyłączy to cholerstwo na stałe.
A on mi mówi: 500 zł wyłączy immo , ale to nie to , więc pytam co to jest ? Elektryk że nie wie ale może poszukać za samo szukanie znowu pewnie mnie skasują.
Drodzy koledzy co to może być ?
Immobilizer ?
Poczytaj forum, jest kilka podobnych tematów. Przede wszystkim za takie problemy odpowiada brak masy i to trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić.
Immo to ostateczność.
hmm ok jakieś szczegóły co do tej masy gdzie ją sprawdzić ?
dziwne to wszystko tak jakby coś odcinało zapłon na jakiś czas ale dlaczego podczas jazdy i dlaczego po jakimś czasie jest w porządku... ?
samochód gaśnie ale nie ma zaniku prądu
To czemu gaśnie? Sprawdź masę na silniku, takie plecione taśmy i klemy na akumulatorze. Wystarczy chwilowy zanik prądu, żarówka ma pewną bezwładność wiec pewnie troszkę przygaśnie. Nawet tego nie zauważysz.
Na jednym z tematów, ktoś napisał, że wadliwy był jakiś bezpiecznik na klepie plusowej akumulatora, bezpiecznik w tej czerwonej obudowie. Nie wiem czy tak faktycznie jest, ale coś było.
Podobnie miałem w Fiat 125, w czasie jazdy gasł, musiał ostygnąć (nie zawsze), aby ponownie działał rozrusznik, zaznaczam, że kontrolki świeciły elegancko. Szwagier szanowany mechanik nie mógł dojść co jest. Dopiero kiedy, postanowił wykręcić rozrusznik, czy czasem szczotki nie wytarte, okazało się, że główny przewód prądowy który był przykręcany do rozrusznika (dość gruby), był w środku przerwany(?), pomimo, że koszulka cała.
no więc grzebie dziś od rana i nic nie znalazłem , kable wszystkie wyglądają ok sprawdzałem klamry i masy powyjmowałem po kolei wszystkie bezpieczniki i było ok podociskałem wszelkie mozliwe łączenia kabli , wyczyściłem czujnik położenia wału , odłączyłem akumulator na 30 min i podłączyłem co by sie komp zresetował. Samochód odpalił ślicznie , pojeździłem ze 20 min było ok , nie łapał temperatury nic sie nie działo . Zgasiłem umyłem sie jade po dzieciaka do żłobka przejechałem z 500 metrów ZGASŁ ! o zgrozo , odpalił po 5 min zaparkowałem NIE JEŻDZE , nie ma to jak stanąć na skrzyżowaniu i czekać 5 min aż odpali. korek trąbienie no syf.
moze macie jeszcze jakies pomysły ?
no więc właśnie to zrobiłem , odpaliłem oczywiście elegancko bez problemowo. poruszałem wszystkimi kablami jakie widziałem szarpałem ruszałem nic nie zgasł ba nawet pod kierownicą od stacyjki nic chodził cały czas...
co dalej ? jak zdiagnozować problem ? na co patrzeć jak znowu zgaśnie podczas jazdy ?
Zwróć uwagę, czy przed zgaśnięciem nie było gwałtownego powodu? Mam na myśli wpadniecie w dziurę, skręt kierownicą, wybój. Wg mnie masz problem z dostarczaniem prądu do ECU co w efekcie powoduje wyłączenie silnika.
Coś mi świta że był już chyba taki przypadek na forum. Jeśli się nie mylę problem był związany z zimnymi lutami czy wypaleniem styków na złączu i płytce ECU.
To było poruszane jakieś 2-3 lata temu.
Spróbuję poszukać może znajdę ten temat.
