andrzej72 Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Witam, zalogowałem się dzisiaj pierwszy raz. Mam 35 lat i renówkami jeżdżę od 1991 roku. Od 2000 mam megana z 1997r. 1,6 z silnikiem K7M. Od razu wstawiłem w nim instalacje gazową (kolektor dolotowy aluminiowy), prosty układ reduktor-wkładka. Czy ktoś z Państwa ma coś podobnego? Chciałbym się wymienić doświadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferus Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Witam Mam to samo :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oki.tychy Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 czesc rowniez posiasam taka sama instalacje co wy poki ci spisuje sie nad wymiar dobrze i nawet malo pali megane 1.6 8v 96r. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GazMajster Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Ta wkładka zowie się MIXER. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danon Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 moja po założeniu gazu tarpie na 2 biegu?co to może być? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franz998 Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 witam, mam scenica z 97 roku silnik 1.6 90KM 8 zaworowy.Chce zalozyc instalacje ale mam obawy o prace silnika,spalanie i wieczne problemy...kichanie,szarpanie itd...Moze cos mi podpowiecie,moze mam zle podejscie do insastalacji...Jak ksztaltuje sie zuzycie paliwa? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maximus Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Ma ten sam silnik co powyżej tyle że nie scenik - wystarczy dobra instalacja II generacji - w przypadku mojej mam zrobione 7000km spalanie 8,2 jak nie jeżdżę powyżej 110 km /h - średnio jeżdżę 100km/ h - w przypadku szybkiej jazdy obwodnicą Gdańska do 160 km /h spalanie 9,6 l - najniższe zanotowane 7,6 na trasie - nie czuje różnicy gdy jadę na gazie czy na benzynie - jedynie kiedy włączę dodatkowo klimę to samochód jest zauważalnie słabszy np. duża górka - ale jak przycisnę gazu to trzyma prędkość - ale wtedy większe spalanie. Pozdrawiam Szarpanie miałem na sekwencji ale było coś z nia nie tak - odkąd mam II generacje nie wiem co to szarpanie oby tak dalej. moja po założeniu gazu tarpie na 2 biegu?co to może być? :) Czy nie masz tak jak jest już prawie koniec gazu w zbiorniku?? Jeśli dobrze zrozumiałem słowo tarpie - u mnie czasem takie jest że na II biegu się zamuli - ostatnie opary gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franz998 Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Maximus dzieki za info.Taka instalacja moge zalozyc za okolo 1600-1700pln z butla w miejscu kola.A co do przymulania to mi tak robi jak wlacze klime:)niestety obciaza silnik,ale spoko jest. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GazMajster Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Pamiętajcie, że czy to na gazie, czy to na PB klima bvardzo obciąża silnik i zabiera troszkę kucyków. Niektórzy twierdzą, że nawet ze 30 sztuk. U mnie także słabnie na klimce, choć mam tych kucy naprawdę dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Easy Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Ja u siebie jak wlacze klime to odczuwa taka roznice, jakbym jechal bez klimy sam, a w 5 osob. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medzer Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 Nasz Scenic z 1999 r. też ma silnik 1.6 8V i jest to samochodzik, którego naprawde nie opłaca się sprzedawać, bo poprzedni użytkownik (mój tata) naprawdę o niego dbał i jest w stanie idealnym z 90 tyś km. przebiegiem. Z rodzeństwem dostaliśmy go w spadku (po rodzicach) ale niestety spalanie samochodu jest wysokie i chcieliśmy założyć instalacje LPG,aby zaoszczedzić bo samochód jest potrzebny każdego dnia. Proszę o dobrą rade jeżeli chodzi o instalacje LPG do Scenic'a i jak rozmawiać z fachowcem żeby nie zostać "wyrolowanym" i żeby ta instalacja zmniejszyła koszty eksploatacji a nie sprawiała nam kolejnych kłopotów. Z góry dziekuję za Pomoc!!![/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 Pojedź do gazownika (lub kilku) i spytaj jaką instalację i za ile zaproponuje do tego silnika. Postaraj się zapamiętać lub zapisać co dokładnie zaproponują. Wtedy pochwal się na forum i coś doradzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medzer Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 OK Poszukam specjalistów i postaram się przekazać Wam wszystkie informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolek1984 Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 Ja też jeżdżę megane z 1998 z silnikiem 1.6e K7M. Mam w najbliższym czasie zakładać gaz i prawie jestem zdecydowany na BRC Just Junior. Co sądzicie o tej instalacji a może ktoś ma taką i podzieli się doświadczeniami? I czy cena 1700-1850 za tą isntalację ze zbiornikiem w miejsce koła jest warta tej instalacji? Ostatnio też zauważyłem delikatne szarpanie na wolnych obrotach silnika. Takie jakby raz na jakiś czas gubił gdzieś jedną iskrę. Czy może być to może poźniej powodwać złą pracę na gazie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nagabicz Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 moja megi jeździ w gazie od przeszło 7 lat. Raczej to prosta instalacja, pamiętam że koszt montażu ok 1.5 tys. Działa bez problemu. Spalanie w normie, na trasie przy oszczędnej jeździe potrafi zejść poniżej 7l. Żadnych problemów, spadek mocy jeśli w ogóle jakiś to nieodczuwalny. 8-zaworowe meganki są wręcz stworzone do gazowania ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
