Jakiej firmy i jakie części do wymiany rozrz
Pasek rozrządu CONTITECH - najlepsze paski, rolki i pompa wody RUVILLE - części z najwyższej półki - kupisz wszystko w komplecie do danego silnika, pompy DOLZ zdecydowanie nie polecam
DOLZ jest jednym z poddostawców Ruville.
Zresztą DOLZ jest bardzo często w zestawach rozrządu montowanych w ASO.
Większość aut Renault w fabryce miała wkładane pompy AISIN, ale ciężko je spotkać w sklepie.
A co myślicie o produktach SNR do rozrządu ? Wymieniał może ktoś zestaw rozrządu właśnie tej firmy. Cenowo kompletne rozrządy SNR nie wychodzą tak źle, tylko nie wiem jak z jakością.
SNR robi na pierwszy montaż łożyska, rolki etc. więc pod tym względem jest OK.
Pytanie tylko jakiej firmy jest pasek i pompa wody z zestawu.
Aczkolwiek, jeżeli całość firmują swoją marką, to powinno być OK.
Pasek nie wiem jakiej jest firmy, a pompy nie ma w zestawie. Właściwie w żadnym firmowym zestawie jaki widziałem nie ma pompy.
Rozrząd SNR pod 1.5 dci
http://www.autkoplus.com/product/id/38765,...ad-kpl-kd455-49
Pamiętaj też o wymianie pompy wody.
No właśnie pompa wody. Mam na razie w Meganie około 80 kkm i chciałbym wymienić rozrząd bez pompy wody. W ASO jak się pytałem to też mi mówili, że przy tym przebiegu pompa nie musi być wymieniana. Sam wcześniej miałem Fiata Punto JTD i pompę wymieniałem dopiero po raz pierwszy przy przebiegu chyba 205 kkm przy okazji wymiany rozrządu. Oryginalna pompa przy tym przebiegu działała cicho i była dobra. Chyba Renault nie jest gorsze od Fiata <szukaj>
fakt moze wytrzymać ale nie musi i wtedy ładujesz się w koszty bo to co "zaoszczedziałeś" oddasz z podwójną nawiązką <szukaj> ja w MII wymieniłem pompę przy okazji wymiany KZFR (a co za tym idzie rozrządu) przy przebiegu 40k - ot tak dla spokojnego snu <ok>
ale pompa wody nigdy nie pada momentalnie, bez jakichkolwiek oznak. Jak będzie zblizał się jej koniec to będzie najnormalniej w świecie słychać. Tak samo jest w przypadku napinacza ( w Punto mi świergolił i przejechałem na nim jeszcze kilka set km zanim go wymieniłem). Co innego pasek rozrządu lub wieloklinowy. Te jak padają to bez ostrzeżeń.
