Drgania silnika na jałowym biegu...
iksnawias
Ja bym stawiał jednak na tą poduszkę (chociaż pewności 100% nie mam bo ty masz benzyniaka i może coś innego wchodzi w grę ale objawy są identyczne jak przy tej poduszce), jak kupowalem swoją to nie miałem pudełka tylko była zgrzana w grubej folii z napisami logo producenta. Części podrabiają na podobnej zasadzie jak spodnie czy kosmetyki. Najlepiej jak byś miał możliwość wsadzić na chwilę sprawna poduszkę i się przejechać. Jeśli to nie to, to szukasz dalej, a jeśli to to reklamacja - tylko najlepiej zwrot kasy bo jak ma ci dać drugą podróbę to wykończą cie koszty wymiany posuszek.
Edytowane przez Marcinescu
jak się zabrac do wymiany tej poduszki ?? czy są potrzebne jakieś specjalne klucze,coś do podwieszenia silnika zeby nie opadł po odkręceniu starej?
Dodano: 05 gru 2012 - 17:22
poduszka wymieniona ta górna i jest oki koszt 220 zł poducha 60 zł robocizna.
mam ten sam problem moze ktos podpowiedziec czy to trzeba jakos ustawic czy co bo po wymianie jest jeszcze gozej niz bylo auto drzy i buczy w srodkumoj nr 604 060 923 jestem tu nowy
Edytowane przez glut84
Witam :P ja ostatnio wymieniałem górna poduche w MII 1.9 dci i 90% drgań ustało. Silnik latał jak szalony, środek drżał a po otwarciu drzwi słychać było nieprzyjemny hałas. Stara poducha lekko "siedziała" i była już wyraźnie zmęczona.Radzę kupić Hutchinsona i nie żałować tych paru zł więcej. Wymiana bardzo prosta, wystarczy kanał i lewarek. Teraz mam w planach wymienić jeszcze dolną poduszkę i zobaczę jaki będzie efekt bo przy mocnym przyśpieszaniu jeszcze trochę drży. Serwisant mówił kiedyś, że to na pewno dwumas :D przy przebiegu niecałe 140tys :P Dwumas+sprzęgło radzę wymieniać w ostateczności, jak już biegi nie wskakują :mrgreen: Poduszki górnej nie da się ustawić? po prostu odpal i popatrz na silnik lub np wrzuć 1 i ręczny i daj mu obciążenie, wtedy widać co się z nim dzieje np teraz w środku przy odpalaniu i gaszeniu nie mam szarpnięć itd ;)
U mnie też ta sama historia była. Po wymianie drgania jak ręką odjął. A dobry sposób aby sprawdzić czy to na pewno poduszka hydrauliczna to poprosić kogoś najlepiej silnego aby podczas pracy silnika na wolnych obrotach pociągnął do góry za łapę tej poduszki i ocenić w kabinie co z drganiami. U mnie od razu różnica była.
