Śruby do tarczy hamulcowej i do drążka
do puki nie uwolnisz piastę od wachacza nie wyciągniesz półosi. Poza tym sworzeń wahacza jest blokowany przez śrubę więc nie wystarczy ją odkręcić trzeba ją wybić. Na sworzniu jest rowek w który wsuwa śię śruba, a nie łatwiej jest odkręcić sworzeń od wahacza tylko dwie śruby trzymają go
tego sie obawilem ze bede potzrebowl sciagacz.. :-(
[ Dodano: 2011-02-13, 16:42 ]
poddałem sie..chccialem złozyc zpowrotem kolo ale sie okazalo ze nie moge nakrecic nakretki na koncówke drozka b sie obraca .. :-(
Podstaw od spodu lewarek i podnieś <szukaj> Wtedy nakręcasz.
chodzi o drążek kierowniczy albo końcówka się wyrobiła znaczy ma luzy i lata (sprawdź palcami czy sztywno siedzi bo może jest do wymiany) albo za słabo go wcisnąłeś.
Mogłeś tez wybijać go młotkiem uderzając w gwint i zbić (uderza się poprzez nakrętkę) wtedy tylko pilniczek w ręke do paznokci i wyrobić rowki spowrotem
