theeye7777 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Witam. Mam pytanko, do ilu obrotów kręci się ten silnik dopóki nie zacznie kaszleć?? Bo zmieniłem świeczki i wydaje mi się że wcześniej na starych kręcił się wyżej, tzn tak do 6000obr lub jeszcze ciutkę wyżej, a teraz jest tak 5500obr i zaczyna trochę kaszleć. Jak możecie to zobaczcie i dajcie znać Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Kręcisz na rozgrzanym silniku czy zimnym? Na zimnym nie pokręci się za wysoko, dopiero jak silnik osiągnie optymalną temperaturę to sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theeye7777 Opublikowano 23 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Ok dziś sprawdzałem na spokojnie i jest ok 6400obr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Los_Dawidos Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Na zimnym silniku ciągnie do ok. 5750 RPM i koniec imprezy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arzago Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 (edytowane) Koledzy a ja mam takie pytanie. Czy wam tez tak przy predkosci od 140 - 150 km wolno sie kreci? Bo mam wrazenie ze ten silnik jest zatarty po prostu ( dodam ze nie dawno kupilem auto - rok 2005, przebieg udokumentow 70tys )Wydaje mi sie ze moje bravo 1.6 z 98 roku ma wiekszego kopniaka a ma tylko 103 KM. Dodam, ze w aucie niebyl wymieniany olej przez okolo 30 tys km:/ Czy moge teraz zrobic cos jeszcze dla silniczka, zeby lepiej pracowal? Narazie powymienialem wszystkie filtry, kupilem olej mobile 1 racing 5w 50 oraz ten dodatek ze stacji co wlewa sie do benzynki . Edytowane 14 Maja 2011 przez Arzago Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Big_Mac_ Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 (edytowane) 6400 obrotów na ciepłym silniku to normalne odcięcie, nic się złego nie dzieje. Arzago, 140-150 powinno iść luzem. Do 160 moje kombi z takim silnikiem się buja w miarę sprawnie, 180 maks na prostej drodze, ale trzeba już poczekać, bo po 160-170 przyspiesza opornie. Myślę, że możesz z tym skoczyć do mechanika, może to tylko kwestia wymiany filtrów czy świec. Jakie masz dokładnie auto? Z 2005 roku to już na pewno nie Megane I ph II. Edytowane 14 Maja 2011 przez _Big_Mac_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arzago Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 (edytowane) Megane II 5 d 2005 rok, ale wersja I, dzisiaj tak sobie sprawdzilem na prostej i tak jak mowie, nie ma kopniaka jakiegos wielkiego, a 15o km/h i juz sie kulal powoli. Swiece wymienione, filtry, oleje ( mobil 1 - racing ) 5w 50. Wazna rzecz. Dzisiaj założyłem instalacje LPG i to bylo na gazie, ale wczesniej na benzynie bylo podobnie. Wiem, ze do wymiany mam najprawdopodobniej sonde lambda i cewke zaplonowa, ale nie wiem czy to ma zwiazek;) Może byś tak kolego, wreszcie uzupełnił profil. P_r_z_e_m_o Jest już uzupełniony, zrobiłem to wcześniej:) Edytowane 14 Maja 2011 przez Arzago Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaskinia Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 Ostatnio bez problemu i w miarę szybko rozpędziłem się do 180. Kiedyś pokonałem licznikowe 200km/h, ale to już dłuuugo trwało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arzago Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 A czy sonda lambda i cewka moga miec wplyw ze tak kiepsko jedzie? Czy to raczej silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
campino Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 Myślę że tak, jak sonda odczyta złe wartości , to automatycznie jest dobierana zła mieszanka paliwowo-powietrzna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
