Nierówna praca na wolnych obrotach.
adamocozza8
Witam. W nowo zakupionym samochodzie Renault Megane Scenic 1999r. z silnikiem 1.4 16v wykryto problemy z pracą silnika na wolnych obrotach. Silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach, gaśnie czasem przy wolniejszych obrotach, szarpie w czasie jazdy. Samochód był sprawdzany. Sprawdzono m.in: Świece,głowica, docierane były zawory w głowicy, cewki, sonda lambda, komputer, wtryski, silnik krokowy, instalacja silnika została sprawdzona pod obciążeniem, komputer nie wykrywa usterek. Samochód nadal pracuje nierówno. Jaka może być nadal przyczyna zaistniałego problemu?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Nie stukają przypadkiem szklanki zaworowe ?
Kompresja jest równa na wszystkich cylindrach ?
Sprawdzane były wtryskiwacze ?
Czy wszystkie cewki są takie same ?
Dolot jest szczelny ?
Czujnik obrotów wału wyczyszczony ?
Wydajność pompy paliwa była sprawdzona ?
to na ładne koszty cię naciągneli a powinni zacząć tak ja pisze P_r_z_e_m_o od przepustnicy
