Odsysanie oleju
Marekm
Co sadzicie na temat metody wymiany oleju z silnika przez odsysanie. Zastanawiam się nad kupnem pompy odsysającej. Jest to bardzo prosta i wygodna metoda (tylko czy skuteczna). Szukalem tu na forum waszych opinii ale nic nie znalazłem. Posiadam Renault Scenic ph1 II 1.9 dci 2002r. Czekam na wasze opinie jak i rady. :P .
Jest to chyba najgorsza możliwa metoda wymiany oleju.
Odkręcając korek spustowy pozbywasz się wszystkich zanieczyszczeń gromadzących się na dnie miski oleju.
Odsysając olej przez otwór od bagnetu cały ten syf zostaje w silniku.
Pod tym linkiem maja troszke odrebne zdanie http://autogral.pl/artykuy-autogral/77-ole...zy-wysysa-.html Nie twierdze, ze sie z toba nie zgadzam bo pare lat temu wiekszosc firm wymieniajacych olej reklamowala sie odsysaniem, a teraz tego nie ma. Nie powstalo za duzo artykulow za albo przeciw i nie wiem co o tym myslec. Miedzy innymi dla tego jest ten temat :P . Dziekuje :P
Link jest błędny i strona się nie otwiera, usuń na końcu kropkę.
Wydaje mi się, że nie bez powodu w instrukcjach serwisowych pisze, żeby po spuszczeniu oleju wyczyścić korek.
W większości aut korki są magnetyczne i zbierają różnego rodzaju opiłki, jak wysysa się olej, to zostają one w silniku.
Link poprawilem :P i dzieki za uwage, tylko zycie plynie do przodu i pojawiaja sie nowosci jak i rowniez obalane sa pewne mity i dla tego rozpoczolem ten temat :P .
Nie umie znalezc teraz jeszcze innego linka (ale jak znajde to zapodam) gzie bylo, ze odsysanie jest skuteczniejsze gdyz przy spuszczaniu osad pozostaje na sciankach miski olejowej a przy odsysaniu jest wyciagany. Wspomne tylko, ze podaje tylko co przeczytalem a nie z doswiadczenia bo zawsze to robilem metoda tradycyjna :P .
Coś ci pl-literki wyssało. Popraw się.
Przypomnij sobie regulamin bo zdaje się już zapomniałeś jakie tam są postanowienia.
[ Dodano: 2011-03-13, 19:21 ]
Sorki ale pl literek nie posiadam gdyz pisze z niemiec i nie posiadam polskiej klawiatury a umlauty nie beda tu dobrze wygladac. Jesli to mnie dyskwalifikuje to sory i bede musial zniknac z tad :P
Nalej brudnej wody do jakiegoś naczynia z otworem na dnie, najlepiej wrzucić też szczyptę piasku.
Za pierwszym razem spuść wodę za pomocą korka, a za drugim razem wyssaj, ale nie ruszając z miejsca sondy.
Wtedy wszystko stanie się jasne :P
Nie ma idealnego sposobu na usunięcie osadu z miski olejowej. Jedynie jej demontaż i wymycie rozwiązałoby problem. Ale na zdrowy rozsądek korek spustowy jest tak umiejscowiony w najniższym punkcie miski aby ściekło jak najwięcej oleju. Natomiast odsysając olej przez otwór bagnetu nie ściągnie się całego oleju a więc i osadu. Takie jest moje zdanie.
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi na moje zapytanie :P , i biore je pod uwage, ale mysle, ze nie sporobujesz nie bedziesz wiedzial. Po zastanowieniu sie i przyznaniu (w duchu Wam racji) kupie sobie ta pompe i raz wymienie olej metoda odsysania, a nastepnym razem wymienie metoda tradycyjna i sprobuje porownac. Nie wiem czy to bedzie adekwatne, ale nie sprobujesz nie bedziesz wiedzial :P . Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziekuje za podjecie tematu. :P
