Drzwi lewe w miejsce prawych? :)
oczywiście nie chodzi o fizyczną zamianę miejsc drzwi kierowcy i pasażera :)
Moja Meganka Classic (2002) stwierdziła chyba, że jest wersją brytyjską i pewnego dnia przestała reagować na otwarcie drzwi kierowcy tak jak do tej pory, a zaczęła reagować na otwarcie drzwi pasażera. Co konkretnie? Konkretnie to centralny - po otwarciu drzwi kierowcy powinny otworzyć się wszystkie pozostałe zamki - niestety to się dzieje po otwarciu drzwi pasażera. Podobnie jeśli chodzi o piszczyk przypominający o włączonych światłach - po otwarciu drzwi, przy wyłączonym silniku i włączonych światłach powinno być słychać piszczenie. I owszem - słychać, ale po otwarciu drzwi pasażera. Ma ktoś jakiś pomysł co to się stało i czy da się to jakoś samodzielnie poprawić, czy trzeba się fatygować do fachowca z komputerem?
oklit
Kolego ,po mojemu to albo siłownik od zamka ,albo coś z wiązkami się porozpinało .Co do brzęczyka to czy wyłącznik drzwiowy od strony kierowcy załącza Ci oświetlenie kabiny ?Jeśli nie to i nie będzie działał piszczyk .Nic tam ostatnio nkt nie grzebał w elektryce ?
Tak, oświetlenie się włącza. Poza tym piszczyk piszczy, ale po otwarciu drzwi pasażera, a to już nie jest normalne. Przy elektryce nikt nie grzebał. Przy niczym jeszcze nikt nie grzebał od kiedy go mam (raptem ze 3-4 miesiące).
A rozpięcie wiązek... no dobra, ale na mój rozum (oczywiście się na tym nie znam :)) to rozpięcie jakiejś wiązki mogłoby spowodować, że centralny w ogóle przestałby reagować na otwarcie drzwi, a u mnie to się po prostu 'przełączyło' na inne drzwi.
EDIT:
poprawka - oświetlenie się nie włącza. Jakoś zasugerowałem się tym, że mam oświetlenie po wejściu do samochodu, ale sprawdziłem dzisiaj - po otwarciu drzwi kierowcy nic. Po otwarciu drzwi pasażera - wszystko tak jak być powinno w przypadku drzwi kierowcy :/
Dlaczego moja Meganka stwierdziła, że jeździ po Anglii?
