glosna praca silnika
grabek246
W silniku 1,4 8V jest regulacja zaworów i poradzi sobie z nią każdy mechanik.
Na razie wyreguluj zawory, a jak nie pomoże, to wtedy się będziesz martwił.
Koszt regulacji to około 50 zł z uszczelką pod klawiaturę zaworów.
Jak regulacja zaworów nie dała rezultatu, to dobrze obejrzyj dźwigienki zaworowe.
Jeżeli są lekko wyrobione, to bardzo ciężko wyregulować zawory.
Poruszaj wałkiem, czy nie ma czasem luzów.
Dźwigienki jeżeli są zużyte, to trzeba je wymienić.
Niestety koszt jednej sztuki, to jakieś 60 zł, a jest ich 8.
Można to obejść, przez umiejętne ustawienie zaworów, ale do tego trzeba już porządnego fachowca.
Klekotać mogą również wtryskiwacze. U mnie w corolli wtryskiwacze gazowe na wolnych obrotach dają złudzenie dieselka pod maską, słyszalne tylko w kabinie samochodu.
