Problem z płynem chłodniczym
KaBoBeK
Witam!
Otóż mam taki problem, ponieważ zauważyłem po temp. silnika że strasznie szybko łapał wysoką temperaturę, więc postanowiłem zajrzeć po maskę, okazało się że jest niski poziom płynu chłodniczego. Po dolaniu do maksimum i zrobieniu 200km płynu znów ubyło do minimum. Poziom oleju bez zmian, dym z układu wydechowego - normalny. Żadnej nieszczelności zbiornika nie widać. Co może być przyczyną ubywania owego płynu ??
P.S: Płyn był dolewany do kreski MAX.
a układ chłodniczy jest szczelny?? nie smierdzi Ci w aucie płynem chłodniczym???a moze przeciek na chłodnicy?? choć przy tak drastycznym spadku poziomu płynu to byłoby widoczne na chłodnicy, takze warto ją pooglądać.
ja niedawno wymieniłem chłodnice bo na brzegach zaczeła dość znacznie przepusczac. i obiaw byl podobny niski poziom, po dolaniu troche spokoju, a potem znów błyskawiczny spadek poziomu.
W środku nie czuć płynem chłodniczym, nie widać nigdzie przecieku ani w od góry, ani od dołu. Tylko pomyślałem sobie tak, że strasznie chlapie korkiem od zbiornika płyn i czy może to być wina nie odpowietrzenia ? Jeżeli tak to jak to zrobić w najprostszy sposób?
poważnie mówię, dodaj musztardy do płynu takiej gładkiej bez ziarenek oczywiście i zagrzej autko, w miejscu przecieku zrobi się żółta plamka a do tego uszczelni się bo z musztardy zrobi się klej, potem należy spuścić płyn i zalać nowy więc najlepiej zrobić to na wodzie.
Musztarda rzeczywiście działa na przecieki. Tylko czy ci pomoże na wycieki spod korka to wątpliwe. Jeśli płyn w zbiorniku wyrównawczym podnosi się znacznie i powoduje to wycieki przez korek to może być uszkodzona uszczelka pod głowicą. Jeśli masz diesla, czego nie napisałeś, to jest to wysoce prawdopodobne. Ciśnienie spalin jest na tyle wysokie że przedostaje się do układu chłodniczego ale nie odwrotnie i stąd wyrzucanie płynu przez korek.
Ja mialem to samo w swoim aucie.Jesli ci syczy mocno po odkreceniu korka to znaczy ze powietrze sie dostaje do ukladu chlodzacego.Moim zdaniem skup sie na uszczelce pod glowica>sprawdz jezeli przewody z woda sa twarde po pieciu min pracy silnika to moja diagnoza sie sprawdzi. :)
  • 4 lata później...
Witam. Pomóżcie mi koledzy w zdiagnozowaniu problemu. Jakiś czas temu po powrocie z trasy pękł mi przewód gumowy do chłodnicy. Wymieniłem, odpowietrzyłem. I chyba od tego czasu się zaczęło. Zaraz po uruchomieniu pracował jakby nie na wszystkie cylindry, później jakby więcej było spalin z wydechu (i chyba jakby trochę niebieskie). Następnie silnik nagrzewał się ponad 4 kreskę i w końcu zaczęło wywalać płyn ze zbiorniczka wyrównawczego. A dokładnie: po uruchomieniu w miarę nagrzewania się silnika poziom płynu rośnie, następnie zaczyna bulgotać (pęcherze gazu wydostają się, ale skąd?). Silnik nagrzewa się ponad 4 kreskę (wskazuje mi to na awarię termostatu) i gdy w końcu termostat otworzy się spada poziom płynu chłodniczego do min. Gdy silnik ostygnie poziom płynu min., gdy odkręcam korek, syczy, poziom unosi się nieznacznie, po wykręceniu odpowietrznika na przewodzie pustka (w środku). Dodatkowo przewody do reduktora gazu i do nagrzewnicy (nie ma też ciepłego nawiewu) są zimne. Oleju jednak w zbiorniczku nie ma, jak również oleju nie przybywa. Czekam na pomoc.
Podejrzewam, że nie zaczęło się od pęknięcia przewodu chłodnicy, tylko na tym się skończyło.
Przewód pękł pewnie dlatego, że już wówczas było zbyt wysokie ciśnienie w układzie. Raczej musisz szukać w kierunku przedmuchu - np. uszczelki pod głowicą. Na forum jest opisany jakiś test butelkowy do sprawdzenia ciśnienia w układzie chłodzenia. Ewentualnie spróbuj jeszcze raz porządnie odpowietrzyć układ.
Witam. Jeżeli płyn gdzieś znika w większych ilościach a nie widać przecieku-można zrobić prosty test.Odpalić samochód na zimno ,poczekać aż końcówka wydechu zrobi się mokra w środku,włóżyc palucha i dotknąć językiem (nie truje bez obaw).Glikol zawarty w płynie ma specyficznie slodki smak,jeżeli nie czuć na zimno to test powtarzamy na rozgrzanym.
Edytowane przez meganelapua
Czy dobrze rozumiem, że ten przedmuch to spaliny dostające się przez "walniętą" uszczelkę do układu chłodzenia? (chociaż gdy wąchałem te bąble gazu wydostające się ze zbiorniczka nie czułem spalin) A czy to nie jest tak, że przez ową uszczelkę powinien dostawać się równocześnie olej do układu chłodzenia?
Dobrze rozumiesz. Przez walniętą uszczelkę, a w najgorszym wypadku przez pęknięcie w bloku/głowicy gazy się przedostają do kanałów z płynem chłodzącym. Po zdjęciu głowicy trzeba dobrze obejrzeć uszczelkę - czasem od razu widać miejsce, gdzie puszcza, czasem nie widać a też jest przedmuch, a głowicę warto oddać do sprawdzenia szczelności. Olej wcale nie musi równocześnie się dostawać do ukł. chłodzenia, ale może.
