hemp53 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 w mojej megane tj. w opisie profilu mam problem, mianowicie wyłącza mi się radio (alpine cde 9880r) wtedy gdy od razu chce trochę głośniej posłuchać muzyki podczas wejścia basu (15vol) ale jak stopniowo robię coraz głośniej to można słuchać glośno, nie wiem co jest, jak wyjąłem radio i podłączyłem na nowo sprawdzając wszystkie styki to mi grało bez problemu przez 2 dni i później znowu to samo... Przy okazji, może ktoś ma sposób na podłączenia pilota z za kierownicy seryjnego do tego radia? wiem, że to radio obsługuje seryjne piloty ale nie chce kupować jakiś po*ebanych przejściówek, które kosztują po 200zł albo i lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theeye7777 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Sprawdź radio w innym aucie. Jak będzie to samo to wina radia. Jak nie to wina kabli w twoim aucie. Filozofii nie ma tutaj, brak prądu, pewnie jakis kabel był łączony na odwal się i oto efekt. Albo kostka trochę nie styka. Na odległość to ci nikt nie pomoże musisz sam sprawdzić. Co do pilota to bez interfejsu nie podłączysz, przejściówek do tego nie ma, chyba ze twoje radio ma dodatkowe wejście na pilota, bo te seryjne ze sterowaniem mają wejście na 3 kostki, to możesz spróbować i sprawdzić jakąś przejściówkę, a nóż zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOSA78 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Sprawdż bezpiecznik w radiu, miałem niedawno taki sam przypadek.Okazało się, że bezpiecznik jakimś cudem :shock: lekko się wysunął z gniazda i raz łączył a raz nie :-> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hemp53 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 sprawdziłem bezpiecznik a nawet wymieniłem na wszelki, i to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Moze się przegrzewa lub za cienki przewód zasilający lub problem z masa itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hemp53 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 przegrzewać raczej nie bo mogę głośno słuchać ale muszę stopniowo, wolniej robić coraz głośniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Zabezpieczenia w radiu, albo słabe zasilanie. Podepnij zasilanie bezpośrednio do akumulatora i sprawdź co wtedy będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
