dziwna praca wycieraczek z czujnikiem deszcz
Otóż mam taką sytuację.
Jadę sobie w deszcz - i włączam cykliczną pracę wycieraczek - wszystko jest OK.
Deszcz zaczyna bardziej padać - wycieraczki pracują szybciej - mniej pada - wolniej.
I niby wszystko jest OK ale .....
Jak zatrzymam się na skrzyżowaniu to wycieraczki się nie włączają ponownie.
Jak wyłączę i włączę ponownie na cykliczne lub 1 bieg ciągły - wycieraczki się nie włączają.
Trzeba je włączyć na najwyższy bieg - i wówczas jak przełączę na cykliczne - to wraca wszytko do normy - znaczy do pierwszego skrzyżowania.
"Fachowcy" stwierdzili, że to czujnik deszczu ma błąd i wyłączyli mi ten czujnik.
Niby w sumie teraz jest wydaje mi się w porządku ale nie jestem do końca przekonany że to był powód - skoro czujnik reagował na zmienność intensywności opadu atmosferycznego.
A poza tym fajnie jest aby ten czujnik działał skoro jest w samochodzie <ok>
Miał ktoś taki przypadek ?
hmmm, wymiana żelu ???
Co się kupuje ? gdzie ten żel się aplikuje ?
Rozmawiałem że ze znajomym elektrykiem - i stwierdził, że możliwe że jedna ze szczotek może się podwieszać - dlatego tak mam.
A w serwisie juz chcieli wymieniać silniczek za 700 pln ...... :evil:
U mnie kolego jest tak samo , z ta małą różnicą że gdy ruszam ze skrzyżowania wycieraczki ponownie zaczynają pracować w trybie auto. Dzieję się to tylko przy niewielkich opadach (np drobny deszczyk lub mżawka). Wydaje mi się że jest to normalne zachowanie, jeżdziłem wcześniej Scenic-em I i efekt był prawie identyczny.
zapytaj w zakładziku, gdzie wymieniają szyby. nie trzeba go wiele i dużo nie kosztuje - może ze 40 PLN zapłacisz.
niestety - próby z żelem pod prysznic, żelem do masażu erotycznego nie dały pozytywnych rezultatów <ok>
U mnie kolego jest tak samo , z ta małą różnicą że gdy ruszam ze skrzyżowania wycieraczki ponownie zaczynają pracować w trybie auto. ł prawie identyczny.
I to chodzi o tą małą różnicę :(
Jak zrobię to dam znać co faktycznie było <ok>
[ Dodano: 2011-04-07, 10:48 ]
ale gdzie ten żel się nakłada ? Na przekładnie, czy gdzie ?
Ja uważam że nie jest to problem żelu. Tak jak kolega "pawelli" napisał w pierwszym poście:
"...Deszcz zaczyna bardziej padać - wycieraczki pracują szybciej - mniej pada - wolniej. ..."
Problem tkwi chyba gdzieś głębiej, stawiam na moduł sterownika pracy wycieraczki, który zbiera informacje od czujnika deszczu, ale również od komputera który informuje go o prędkości jazdy.
Tak jak wcześniej pisałem u mnie (ScenicII pI LuxPrivilege) podczas mżawki wycieraczki w trybie auto np: chodzą raz na 3 sekundy, podczas krótkiego postoju (np:światła) całkowicie się zatrzymują.
Podobnie dzieje się przy bardziej obfitych deszczach gdy wycieraczki pracują np: 2 razy na sekundę (zgarniając całkowicie wodę), a podczas postoju raz na 5 sekund (nie zgarnijąc wody). Po ruszeniu oczywiście częstotliwość pracy wycieraczek zwiększa się.
Też kiedyś myślałem że podczas postoju wystarczy wylać szklankę wody na czujnik optyczny i wycieraczki powinny się załączyć. Niestety u mnie to nie działa.
Dodam że w poprzednim Scenicu pierwszej generacji wycieraczki zachowywały się niemal identycznie.
Życzę powodzenia w diagnozowaniu przyczyny i jak możesz kolego "pawelli" daj znać co było nie tak. <ok>
Witaj,
Mam dokładnie taką samą wersję ja Ty :( - ScenicII pI LuxPrivilege.
Na pewno nie jest to sprawa czujnika deszczu - bo miałem wyłaczony - też problem występował ... Dziś ten czujnik włączyłem spowrotem.
W przyszłym tygodniu jestem umówiony ze znajomym elektronikiem - on stawia na podwieszającą się szczotkę w silniczku wycieraczki. Jest tam ich 3 sztuki - i fiksuje ta od wolnych obrotów.
Bo przypominam, że po zatrzymaniu - wystarczy włączyć na tryb "szybki" - i wrócić do wolnego i wszystko działa jak należy :(
Jak usunę usterkę - to dam znać <ok>
a u mnie działa i u paru osób z SCII też działa. sprawdzane na spocie. wystarczy wylać wodę i wycieraki ruszą.
