Brak mocy, zamułka, brak obrotów
ziolo
Witam.
Przyprowadzono mi ostatnio Megane I phase II z 2000 roku z silnikiem 1.9 dCi 102km do naprawy. Auto jeździło, jeździło ale coraz słabiej i słabiej aż stało się tak że straciło moc całkowicie, nawet na 1 biegu nie da się jechać. Tryb awaryjny ograniczył obroty do 3 tys. Został wyczyszczony zawór EGR, czujnik ciśnienia doładowania wraz z wężykiem, turbo było wyciągnięte i sprawdzane w 2 zakładach (jest sprawne), czyszczone kolektory ssący i wydechowy, wymieniony przepływomierz na oryginalny siemens (stary był padnięty) i nic! Auto nadal nie ma wcale mocy i nie chce przekroczyć 3 tys na obrotomierzu. Po wyczyszczeniu czujnika ciśnienia doładowania zaczęło wchodzić nawet na 5 tys ale mocy nadal brak. Clip pokazuje błąd: obwód przepływomierza powietrza i jako opis NIEZGODNOŚĆ DANYCH. Ale przepływomierz działa i widzi powietrze i jest oryginalny siemensa. Tak jakby tego powietrza było za mało lub ciśnienie doładowania było zbyt niskie. Już nie wiem gdzie dalej szukać.
Pomóżcie.
Dziękuję i pozdrawiam.
katalizator zapchany.
Intercooler pęknięty.
przepustnica gasząca się zacina w pozycji zamkniętej
WG na turbinie nie przekierowuje spalin. W tym silniku jest na opak po starcie silnika WG przekierowuje spaliny po paru sekundach jak złapie temperature.
Itp.
[ Dodano: 2011-04-18, 23:24 ]
przestawiony rozrząd
Rozrząd na pewno nie bo pali na dotyk i pracuje idealnie na wolnych obrotach. Poza tym jest czujnik położenia wału i wałka rozrządu i on wywalał by brak synchronizacji. Jeśli chodzi o podciśnienie na turbinie to działa i dokładnie tak jak piszesz: zapalam i po kilku sekundach dopiero podciąga tą wajchę która zamyka upust spalin. Intercooler jest cały, poza tym podpinałem turbo na krótko bezpośrednio do ssącego i jest to samo. Katalizatora już nie ma :-D był zapchany więc został wybebeszony. Przepustnica gasząca to mam nadzieję regulator ciśnienia paliwa. Paliwo podaje ale jego RCO w Clipie wynosi maxymalnie 30% i nie mogę uzyskać ciśnienia w rampie większego niż 600 bar a powinno być 1500 bar.
regulator ciśnienia na pompie do sprawdzenia.
Wtryski na przelwy.
Co do przepustnicy gaszącej to to cos przy kolektorze który zakrywa wlot powietrza po wyłączni silnika
[ Dodano: 2011-04-19, 10:07 ]
smok w baku oraz filtr paliwa
W tej meganie nie ma tego przy kolektorze więc coś innego spełnia rolę gaszenia. Przelewy i regulator ciśnienia sprawdzę dziś. Filtr nie tak dawno wymieniany na oryginalny, smoka muszę sprawdzić i też podawanie paliwa przez pompkę elektryczną. Może ona nie daje ciśnienia.
Wg. Mnie ten silnik nie posiada klapy gaszącej i jak najbardziej jest narażony na samozapłon. Może to powodować, iż w przypadku puszczania oleju przez turbo, trafi on do komór spalania i silnika nie da się zgasić kluczykiem!
Jeżlei chodzi pytanie zasadnie o działanie silnika, zastanawiałbym się nad tym regulatorem ciśnienia. Na forum opisywany były przypadki, ze padała uszczelka pod tym regulatorem, która popuszczała i całość nie była wstanie wytworzyć potrzebnego ciśnienie na listwie CR.
Kupiłbym zawczasu oryginalną uszczelkę za parenaście złotych i najpierw ją wymienił. W przypadku nie powodzenia - zaczepiłbym się tematu ustalenia czy regulator jest sprawny.
Takie coś jak na zdjęciu widziałem w Lagunach ale w Megane już nie :-D
poza tym problem został rozwikłany. Okazało się że z zaworu EGR odleciał drugi grzybek zatykający spaliny i auto cały czas dostawało je do kolektora ssącego. Najgorsze jest jednak to że ten grzybek wpadł w zawory :-D Skończyło się na wyciąganiu turbo i kolektorów. Znalazłem go w komorze ssącej 4 cylindra. Jeszcze się ustrojstwo zakleszczyło :!: Wyciągnąłem i teraz wszystko ładnie działa.
Pozdrawiam.
Właśnie odebrałem moje megane dti, miałem podobny problem, słaba moc, czarny dym i dużo nerwów, również w zaworze EGR odleciał drugi grzybek, ale nie wpadł do zaworów. Mechanik przyspawał i auto śmiga.
