Brak mocy minute po zapaleniu
Thorig
Mam następujący problem silnik 1.6 16v rok 99. Odpala bez problemu i około minute później (czasem 2 albo 3) jeśli silnik chodzi na luzie obroty spadają na około 500 i lekko falują około 30 sekund. Natomiast jeśli ruszę podobny efekt ale jeśli jadę na dwójce nie mogę przekroczyć 20km/h brak mocy, w przypadku wrzucenia na luz silnik nie chce przekroczyć 3000 obr/min trwa to chwile a potem nagle łapie moc i dalej już działa normalnie. Problem jest bardziej widoczny w przypadku wyższych temperatur na zewnątrz w zimie jak spadało poniżej -15 to było ok... Może być uszkodzony jakiś czujnik temp albo coś ? Wydaje mi się że w zimie zbyt szybko wyłączał ssanie. Niby to nie jest wielki problem ale głupio jest jak się ruszy i nagle się okazuje na skrzyżowaniu że po ruszeniu nie można przekroczyć 20km/h.
Ponadto często mam coś takiego że jeżeli wrzucę np. 3 albo 4 przy niskiej prędkości obroty spadną w granicę 1500 obr/min i chcę przyspieszyć to silnik potrafi przerywać. Powyżej 2000 obr/min problem nie występuje.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Sprawdź czujnik temperatury. Tak jak podejrzewasz może być brak "ssania". Obroty powinny, po zapaleniu, utrzymywać się na poziomie 1500 i w miarę nagrzewania silnika spadać do wartości ok 750 rpm.
Przy tym silniku powinieneś zmieniać bieg na wyższy w przedziale 2500-3500 rpm. Co nie znaczy, że przy nagrzanym silniku nie można jechać na 4-ce przy 2000rpm, ale wtedy z przyspieszaniem jest ciężko, jak przekroczysz 2500 rpm auto zaczyna się zbierać. Wyraźniej zbiera się powyżej 3000 rpm.
Reasumując jedziesz na 4-ce, 60 km/h przy ok. 2000 rpm. Aby przyspieszyć, redukujesz na 3-kę i dajesz gaz. Spróbuj.
Ja jeżdżę dość dynamicznie zmieniam biegi powyżej 3000 co nie zmienia faktu że moim zdaniem nie powinno być takich objawów jak przerywanie. A że poniżej 2000 kiepsko przyspiesza to wiem :-D Mam ten samochód już 8 lat i dotychczas nie miał takich objawów. Mówimy o czujniku temp. płyny chłodzącego czy jest ich może więcej ?
pozdrawiam
Tak.
No nie wiem, ja jak przy 2000 rpm daję gaz to też go lekko przydusi. Zależy jeszcze na jakim biegu, ale generalnie, najpierw delikatnie do 2500-2700, a potem można depnąć uczciwie.
