Jak sprawdzić czy działa kompesor klimatyzac
Witam, jak dziś pojawił się upał to u mnie w Aucie klima nie działa, tylko nie wiem czy to wina braku czynnika, albo jego zbyt małej ilości, albo nie włącza się kompresor. Wcześniej miałem Audi i tam jak włączyłem klimę na wolnych obrotach to silnik na chwilę lekko przysiadał a za chwilę było ok a tutaj nic się nie dzieje, nie wiem może dla silnika diesla nie ma to znaczenia i porostu obroty nie spadają. W ogóle to chyba nawet nie słychać czy kompresor pracuje i też nie wiem cy tak powinno być dodam że na wyświetlaczu od cimatronika zapala się AC ale z nawiewów leci takie powietrze jakie jest na dworze. może jest jakiś bezpiecznik który trzeba wymienić, dodam jeszcze że ostatnio wymieniałem linki od ręcznego i może gdzieś tam coś mogłem rozłączyć?? Renault było kupione na jesieni więc tak na prawdę nie wiem czy klimatyzacja działała bo nie było potrzeby jej używania, a w trybie Automatycznym też się nie włączała, mam nadzieje że jakoś ten problem uda się rozwiązać.
