Daytime Running Lights DRL Philips DayLight
leechu
Od dawna chodziły za mną światła dzienne do mojego Megane 1 1,9 DCI 2001. Zastanawiałem się nad dectane 6 led z odbłyśnikiem ale w sumie one są dość długie i trzeba było by wycinać otwory w atrapie zderzaka, więc wybór padł na Philips DayLight 4. Lampy są solidnie wykonane, widać że to markowy produkt, świecą też bardzo dobrze i cieniu i w słońcu, na zdjęciach można zobaczyć jak to wygląda. Efekt jest wg żony nawet lepszy niż na zdjęciach, światła widać aż na początku drogi. Lampy weszły by także w górne otwory atrapy ale w dolnych wg mnie wygląd jest lepszy. Na necie ciężko znaleźć jak wygląda megane1 z DRL, może te fotki kogoś zniechęcą bądź przekonają do montażu. Mi się wydaje że tzw. "wiochy" nie ma :-D a pro ekologicznie i ładnie jest.
Fajnie to wyglada .Gdzie mozna to kupić za rozsądne pieniądze ,i jak z montażem -jakies problemy ?
Kupiłem na alledrogo za 220 zł. Montaż łatwy mały moduł z elektroniką wielkości pudełka od zapałek od niego dwa kabelki do akumulatora "+" i "-" oraz jeden kabelek ktory zaciska się na przewodzie świateł postojowych za pomocą specjalnej szybkozłączki (bez rozcinania przewodu, ponieważ o tym instrukcja nie mówi w jednoznaczny sposó:-D. Dwa reflektory podłączane są na wtyczki więc nie ma problemu z przeciągnięciem przewodów. Montaż bez użycia lutownicy, wkrętarki itp. wystarczy śrubokręt i kluczyk do zacisków akumulatora. (uwaga na kodujące się radio trzeba znać PIN po odłączeniu akumulatora, aby je ponownie uruchomić).
