kontrolka /\/\/\ a sondo lambda
Przeglądając forum trafiłem na tematy w których piszecie że świeci się żółta kontrolka przedstawiająca taki zygzak (jak to ktoś nazwał w którymś temacie "takie ekg" :-D ) Kontrolka układu wtryskowego. Jako jeden z powodów świecenia się tej kontrolki podawana jest sondo lambda.
A ja mam taką sytuacje że podczas demontażu tłumika w celu naprawy niestety urwałem kabelek od sondy. No i ta kontrolka nie świeci mi się, mało tego wydaje mi się że mogło by zwiększyć się spalanie bez sondy a jednak na razie nie zauważyłem żeby było większe spalanie.
No i nie wiem naprawiać tą sonde.?? Czym grozi jeżdżenie praktycznie bez sondo lambdy.??
No będę musiał to zrobić. Wymiana sondy lambdy polega po prostu na wykręceniu uszkodzonej a wkręceniu nowej, tak.?? A ta kontrolka o której pisałem dlaczego nie reaguje na brak sondy.??
Witam. Sonda lambda przy sterowaniu Fenix5 nie powoduje zaświecenia kontrolki błędu. Samokontrolą objęte są obwody: czujnik położenia przepustnicy, regulator obrotów biegu jałowego, wtryskiwacze, sensor IMAP (czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym). Pozdrawiam. Łukasz
mam instalację lpg a jeżdżąc na gazie to chyba nawet sprawna sondo lambda nie działa jak należy
Sprawna sonda zawsze powinna działać prawidłowo, ale przy źle (nieoptymalnie dla silnika) ustawionej instalacji gazowej może powodować generowanie błędu (taka jej rola).
