Na początku witam wszyskich.
Wydaje mi się że dość dokładnie przeszukałem forum, więc zapytam:
1.Czy są wersje Scenica lub Granda ze zwykłym, nieelektrycznym hamulcem postojowym?
2.Czy ktoś z Forumowiczów może robił taki "przeszczep"? - czyli wstawienie zwykłej wajchy z Meganki, może z Kangoo?
Nie potrafię sobie wyobrazic takiej przeróbki. W sensie - tak mocno rozgrzebać i przerabiac sceniczka.
A co znaczy padł? Na forum można poczytać o wymianie linek - dorobienie jednek ok. 60zł sztuka. Wymiana wydająca się na skomplikowaną - podobno w miare prosta.
prosze
http://allegro.onet.pl/renault-scenic-ii-hamulec-reczny-mechanizm-elekt-i1655172825.html
i jest tego troche,a na marginesie to widziałem ostatnio scenica ze zwykłym ręcznym,brak podłokietnika wtedy.
Nie wiem czy to było fabryczne ale wygładało bardzo ładnie,więc chyba sie da.
Dzięki za nagłe ożywienie;)
Owszem, moduł do krótkiego scenica jest powszechnie dostępny i znacznie tańszy.
Do Granda jest niestety inny. Nie wiem dokładnie, jaka jest usterka, ale cały moduł jest do wymiany, mimo że linki są ok - uszkodzona jest elektronika.
Udało mi się już kupić używkę w całkiem rozsądnej cenie- teraz szukam kogoś w Lublinie, kto mi to zamontuje i wykasuje błędy w komputerze. Z wiadomych względów wolę omijać ASO, ale chyba jednak tam się to skończy.
To jakbyś miał prawą linkę na zbyciu, to jestem pierwszy w kolejce... Moja się zaciera... Poważnie mówię.
No właśnie, podajcie koledzy jakie to są koszty?
Słyszałem o cenie 500 zł za naprawę modułu hamulca ręcznego (Grand Scenic II) i 150 za demontaż/montaż.
To 500 pod warunkiem, że woda nie dostała się od strony linek i linki nie są uszkodzone. Bo jeśli są, to cena wzrasta...
