Brak Reakcji Na Pedał Gazu
lulek181
Witam kolegów.Mam taki problem.Silnik nie reaguje na dodawanie gazu.Jest to Megane Coupe 96r 1.6e V8 automat.Objawia się to następująco.Po zapaleniu ruszy normalnie i po chwili tak jakby ktoś zamknął przepustnicę,nie pomaga wciskanie gazu do oporu ani pompowanie,zachowuje się jakby chciał a nie mógł,tzn próbuje wejść na obroty do około 1100-1200 i natychmiast spada do około 900.Ale po chwili zaczyna normalnie jechać.Zdarza się że w czasie jazdy się tak zdławi ale to rzadko,natomiast dość często gdy ruszam z pod świateł mam taką samą sytuację jak po zapaleniu silnika.Myślałem że może przepustnica więc ją wyczyściłem ale niestety usterka nie zginęła.Czy spotkał się już ktoś z taką usterką może jakieś pomysły. :-D
Do sprawdzenia czujnik położenia wału , czujnik położenia przepustnicy TPS ( jeśli w tym motorze występuje ), krokowca bym się nie czepiał - on odpowiada tylko za wolne obroty.
P.S Zmień dane w profilu i 1 poście . W coupe 96r nie było silników V8 a już na pewno nie w 1,6 . :)
Dzięki za sugestie.Co do silnika to nie wiem czy występowały w tym aucie takie czy nie ale wiem co mam pod maską i na pewno jest to 1.6 i na pewno jest 8-mio zaworowy ponadto automat.Skąd to wiem? Za długo jestem mechanikiem a ponadto wczoraj miałem zdjętą pokrywę zaworów więc sory ale do 8-miu to nawet dziecko policzy.Ale nie mówię że może ma wstawiony jakiś inny motor niż był w orginale.
Już wszystko gra.Powodem była wilgoć i zaśniedziałe złącza we wtyczce kompa.Po dokładnym osuszeniu i wyczyszczeniu już wszystko jest OK.Wielkie dzięki za rady. :)
Temat zamknięty
Edytowane przez lulek181
