Pompa paliwa, przytkany wtrysk.. co dalej..
Witam, na wstepie zaznacze ze jestem kobieta i w tym co napisze moze byc troche bzdur ale mam nadzieje ze jakos mnie nakierujecie..
A wiec jestesmy wlascicielami Megi II 1,9 dci. cala zime jezdzilismy bez prblemu.. odpalala od razu... pol roku temu mieismy problem z wysprzeglikiem.. jakies 1200 zl nie nasze bo cos tam jeszcze , no ale myslalam ze zla passa sie skonczyla..
ostatnio przyjechalismy pod dom a nastepnego dnia Megi juz nie odpalila, krecila krecila ale nie odpalila.. laweta, mechanik - pompa wysokiego cisnienia, czy tam pompa paliwa... zregenerowana - 1500 zl.. ale przytkal sie przy tym jeden wtrysk ale nie mieslimy kasy i mechanik mowil ze mozemy wpasc jak bedziemy mieli kase na reg. wtryskow.. no i megi odpalala albo za pierwszym albo za 3, 5 razem, tyle ze dlugo krecila...najgorsze poranne odpalenie.. potem juz lepiej.. Wczoraj maz nie wrocil juz z pracy.. kreci kreci i nic... auto stoi pod jego firma.. jutro tesc go scholuje do mechnika ktory powiedzial ze albo ten wtrysk, albo cos z ta pompa - mamy na nia miesiac gwarancji...
Dzwonilam do kuzyna mechaika i mowil ze to moga byc tez jakies czujki na listwie i auto tez wtedy nie odpali..
mam pytanko - czy przez jeden przytkany wtrysk moze auto wogole nie odpalic? co to jeszcze moze byc? bo mnie juz nerwy nosza w kazda strone...
no i co dalej doradzacie z nasza megi? wszyscy z kazdej strony mowia ze mamy sprzedac, bo jak pompa paliwa to wszystko sie sypie.. a mi sie wym autkiem jezdzi wyjatkowo dobrze - szybka, zwinna i w sam raz :)
Rozumiem poziom frustracji ale to nie upoważnia Cię do nie stosowania pl-literek.
Proponuję również odświeżenie sobie Regulaminu forum
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Cześć. Miałem bardzo podobne objawy. Prawie na pewno wtryskiwacze. Podobnie jak u Was obstawiana była pompa lub czujnik ciśnienia na rampie, bo nie było na niej ciśnienia. 2 mechanik do którego się zwróciłem obstawił od razu wtryskiwacze. Po regeneracji 1 sztuki - jeżdżę do tej pory - odpala za 1 razem bez problemu. Pozostałe też są do regeneracji lub wymiany - ale to już inna bajka ... Pozdrawiam
PS. Tak, przy przytkanym jednym nie odpali.
michaja , dziekuje za odpodzieź :)
nam odradzano wymiane jednego wtrysku i polecono żeby były wymienione wszystkie, ale narazie nie mamy na to kasy..
dziś auto odstawione do mechanika, około wtorku ma sie okazać co tam sie znowu porobiło :) mam nadzieje ze w tysiaku sie zmieścimy tym razem bo na droższą naprawe nie mam narazie funduszy :)
Witam, problem naszej Megi został częściowo rozwiązany...
Okazało się że aku był rozładowany i dlatego nie paliła..
a aku rozładował sie ponieważ jak wiadomo - wtrysk przytkany i aku sie rozladowal przy odpalaniu za ktoryms razem...
no i że niby wtryski do wymiany [a raczej jeden]
auto odebrane od mechanika, odpaliło za 2gim razem i mąż teraz mówił że pójdzie spróbowac go odpalić i megi znowu nie odpala.. znowu nie naładowany akumulator?
kuzyn, który jest mechanikiem mówił że mamy tam włożony za mały [nowy] akumulator... mąż podpioł do prostownika i zobaczymy....
narazie nie mam pieniedzy na wymiane wszystkich wtrysków i chcielibyśmy tylko jeden ale nam odradzają, co wy na to?
mechnik odpalił auto za pomocą plaka...tak mi bynajmniej powiedział mąż..nie wiem dlaczego teraz znowu nie pali.. już się sama gubie czego to wina.. skoro akumulatora to jak jest podładowany to powinien odpalić mimo tego przytkanego wtrysku...
Jeżeli mechanik odpalił auto za pomocą Plaka, to proponuję zmienić mechanika.
Na początek radzę podpiąć auto pod komputer.
Jeżeli to prawda z rozładowywaniem akumulatora, to warto sprawdzić jaki jest pobór prądu na postoju.
Pawel - zadzwoniłam do kuzyna - mechanika.. fakt faktem że mamy do niego dosyć daleko, ale już jakoś to auto dostarcze do niego.. mąż ma jutro zadzwonić do tego mechanika u którego auto było teraz, żeby sie dowiedzieć co oni wogóle zrobili z tym autem bo nie wzieli ani złotówki..
ale naprawdę aż sie **gać chce....
niestety za mało się znam żeby cokolwiek wywnioskować z całej tej sprawy i coś mądrego wymyśleć...
odpalił za 2gim razem przy tym plaku i teść dojechał bez problemów do domu - teść jechał naszą megi a mąż jechał drugim autem.. no i po czterech godzinach megi juz nie pali i prostownik też nic nie daje..
niech mechanik sprawdzi wtryski na przelewy.
Moim zdaniem będą wtryski będą wymagać regeneracji, ale po tym zabiegu wszystko wróci do normy.
meganecoupe02 - też obastawiamy na te wtryski, ale chciałabym jeszcze jakiejś opini czy ktos poza michaja wymieniał jeden wtrysk i wszystko działało ok, z tego co mówił mechanik a pierwszym razem to uszkodzony trzeci wtrysk od koła zamachowego a pozostałe nie są "nówki" ale w miare ok... więc może faktycznie by się dało zregenerować ten jeden i by chodziło... no, ale nie znam całego tego mechaniznu więc muszę się zdać na opinie specjalistów bądź "Specjalistów" .. wiem jedynie że to wszystko trzeba poustawiać potem komputerowo żeby współgrało ze sobą... narazie czekam na telefon kuzyna ile by ta regeneracja kosztowała...
a więc z mechanikiem od plaka już sobie pogadałam...
auto było podpięte pod komputer i wszystkie parametry odpowiedzialne za rozruch sa ok [ciśnienie paliwa itp] i wykazało uszkodzenie układu wtryskowego - 3ci wtrysk jest w złym stanie. koszt ok 1800 zł za te regeneracje (wszystkich) chyba że się okaże że któryś wtrysk jest nie do regeneracji to albo urzywka do naprwy albo nowy za 2000 - jeden..
rece mi opadły - chyba czas się powiesić :)
wtryski jeżeli masz system delphi kosztują uzywane ok. 350 zł. za sztukę.Proponuje kupic uzywany i podmienić. nie musisz go wpisywać do komputera i powinno chodzić. Ja w swoim wyminiłem 1 szt. na uzywana i nie programowałem a auto smiga. W serwisie znajomy mówił, że mozna wstawic wszystkie 4 bez kodowania i tez powinno chodzić.
nie jestem w stanie powiedzieć czy tam jest delphi czy coś innego.. bo tak jak mówie probuje zasięgnąć rady waszej, mechanika.. ale zupełnie się nie znam... mam nadzieje że nie będzie tak że będe musiała wstawić całkiem nowy bo 2 tysiące... a myśle czy nie zregenerować już wszyskich i będzie spokojnie.. tylko że jeśli miałabym za wszystkie dać 8 tysięcy to się mi już całkiem nie opłaca...
