trubina czy pierścienie?
alek
Renault Scenic II 1,5DCI 105KM rocznik 2004 przebieg około 190 tys.
Od jakiegoś czasu bierze znaczne ilości oleju, czuć smród spalonego oleju (były duże wycieki z uszczelki ale uszczelka jest wymieniona) a przy ruszaniu na zimnym silniku za autem chmura biało-niebieskiego dymu.
Silnik pracuje dobrze nie stracił mocy (przynajmniej jakoś zauważalnie ale jeżdżę dość "delikatnie")
Po konsultacjach z mechanikami i lekturach forum widzę że są dwie teorie: albo awaria turbiny alo przepuszczają pierścienie.
Albo,albo.
Czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie czy to turbina czy silnik?
Biorąc pod uwagę koszty jednego i drugiego i rozważania typu: remont vs. wymiana silnika chciałbym mieć trochę więcej pewności co mogło się posypać.
Proszę o pomoc.
zdejmij przewody z intercoolera i sprawdź czy nie ma tam znacznej(olej tam zawsze jest ale nie powinien być w dużych ilościach) ilości oleju jak jest to trzeba turbinkę sprawdzić.
Mogą też być uszczelniacze na zaworach puszczać.
alek
Odepnij przewód podciśnieniowy przy zaworze elektrycznym który steruje turbiną - nie ma podciśnienia turbina nie kręci - i jeżeli dalej dużo białego dymu to już nie jest to turbina. Jak do tej pory z tego czytam na forach to najczęściej pada turbina ale .....
