Zakładanie gazu Megane I phII
slay
Jak najbliżej wtryskiwaczy benzynowych powinny być wkrętki zrobione ,i możliwie na krótkich węzykach połaczone z wtryskiwaczami gazowymi .
tu masz fotkę z 1,6
Edytowane przez andrzej27r
heh pierwsze lepsze zdjęcie z forum LPG :) osobiście dałbym inne wtryskiwacze ,ale wiadomo ,każda modyfikacja niesie za sobą kaskę ,tak czy siak zasada montażu wszędzie ta sama ,jak najbliżej wtrysków benzynowych .
No właśnie Ty Fred miałeś do góry nogami założone wcześniej prawda?
Szukałem na forum takich fotek i właśnie znalazłem różne możliwości założenia wkrętek. Stąd moje pytanie. A ten element który zaznaczyłem niebieskim kołem to kolektor? I trzeba go ściągnąć do montowania?
A co do wkrętek to oglądałem różne zdjęcia i w większości były w czerwonych kropkach. Ale gdzieś widziałem, że nawiercono w zielonych kropkach. I zastanawiam się czy to dobre rozwiązanie? Bo w sumie można wtedy wtryski schować pod obudową silnika. Hmmm?
Tak miałem do góry, działać w takim położeniu będzie tylko wtryskiwacze szybciej będą zapaprane syfem.
To co zaznaczyłeś na niebiesko to radiator, kolektor masz pod/ za nim.
Wtryskiwacze raczej w miejscu czerwonych kropek, możliwie jak najbliżej benzynowych.
tak patrzę na te foto to sie zastanawiam ,po co ten radiator tam jest :) ,widziałem jak ktoś to miał ściagnięte ,i wtedy dostęp do wtrysków łatwiejszy jest ,tu mam wyrażniejsze foto,wkrętki zrobiłbym zaraz nad wtryskami ,do tego krótkie wężyki,wtryskiwacze hana i upchąć pod osłoną ,nic nie będzie widać:
Uploaded with ImageShack.us
Jak się dokładnie przyglądnąć to obok wtrysków benzynowych są specjalne nadlewki do zamontowania wkrętek gazowych. To co zaznaczone jest na niebiesko to ochraniacz listwy wtryskowej, można go zdjąć lub powiesić na nim listwę gazową - bardzo ładnie się schowa.
Edytowane przez kocuper
kocuper w tych miejscach właśnie zaznaczyłem montaż wkrętek :)
tylko tak patrzę i żeby w te nadlewki się wkręcić to trzeba by radiator ściągnąć :) swoją drogą ciekawe jak to rozwiązali w jakimś megane z fabrycznym gazem.
U mnie tak to wygląda.
Czyli wygląda fatalnie. Te miejsca są oddalone od wtryskiwaczy benzynowych o jakieś 20-25cm. Wkrętka powinna być jak najbliżej wtryskiwaczy. Można do tego wykorzystać nadlewki obok wtryskiwaczy, lub zrobić otwory obok nich.
Wiercenia od góry w plastikowej części kolektora dolotowego jest efektem wyłącznie lenistwa gazownika.
czyli odkręcić dwie nakrętki 13 kluczem nasadowym z przedłużką :)
Delikatnie mówiąc :)
Jeśli dobrze widzę to chyba wężyki też są różnej długości, czyli drutologia stosowana w pełnym rozkwicie.
Edytowane przez fred
