Mimo braku na wyświetlaczu AC - sprężarka dalej pracuje
Scenic II - klimatyzacja automatyczna zwana też klimatronikiem.
Zauważyłem ostatnio, że komputer po włączeniu opcji "ogrzewania" (odparowania) przedniej szyby i jej wyłaczeniu - nie wyłącza sprężarki klimy, mimo że zniknęło z wyświetlacza AC.
W innych trybach - np. ręczne naciskanie przycisku AC - każdorazowe pojawienie lub zniknięcie AC z wyświetlacza powoduje natychmiastowe włączenie lub wyłaczenie spręzarki klimatyzacji.
Tak samo jak klima pracuje w trybie AUTO i w zalezności od temperatury jeżeli sterownik uważa, że ma byc włączona sprężarka - to pojawia się lub znika AC z jednoczesnym natychmiastowym włączeniem/wyłaczeniem sprężarki.
Nieprawidłowo działa tylko po skorzystaniu z opcji "ogrzewania" przedniej szyby.
Naciskam ogrzewanie przedniej szyby - pojawia się AC - włącza się sprężarka.
Wyłączam "ogrzewanie" przednie szyby czy to przez ponownej naciśniecie przycisku właczanai nawiewu, czy poprzez naciśnięcie AUTO - na wyświetlaczu zniak AC - ale sprężarka nadal działa.
Jeżeli wtedy reguluję temperaturę, np. ustawiam na 15'C - pojawia się AC (ale to i tak nic nie daje bo zprężarka ciągle chodzi), ustawiam na 26'C i AC znika z wyświetlacza, ale sprężarka nadal chodzi.
Dopiero ręczne właczenie i wyłaczenie AC - powoduje, że sprężarka się wyłącza i tryb AUTO znów działa prawidłow do kolejnego skorzystania z "podgrzewania" przedniej szyby. Wtedy znów muszę ręcznie wł i wył AC.
Tutaj króciótki filmik dla zobrazowania działania mojej klimy:
U mnie jest tak samo więc już się przyzwyczaiłem i po każdym włączeniu na szybę ręcznie wyłączam klimę .W ASO powiedzieli mi że to jakiś problem z softem klimatronika i że nie jestem jedyny.
Aha. No to trochę mnie pocieszyłeś. Trochę, bo jak to wygląda w okresach chłodu. Czy nie jest tak, że czynniki zewnętrzne, np. ujemna temperatura - wskazują na to, że klima nie powina chodzić, a ona dalej chodzi (piszę o sytuacji jak zapomnę ręcznie to wyłaczyć, albo co bardziej prawdopodobne: moja żona. Próbowałem jej tłumaczyć ale na końcu zrobiła wielkie oczy pytając o co mi chodzi).
Tak jest w klimatroniku przy dużej wilgotności w kabinie. Gdyby sprężarka wyłączyła się, szyby znowu by zaparowały. Oczywiście można wyłączyć spężarkę wyłączając AUTO, włączając i wyłączając AC i znowu przechodząc na AUTO.
Edytowane przez Maciej_66
Macieju - nie mogę się z Toba zgodzić. Jeżeli by nawet była taka "funkcja" - wg. mnie wtedy powinno się świecić AC. Nie spotakałem samochodu, w którym przy pracującej sprężąrce nie jest wyświetlany komunikat o tym fakcie.
Jeżeli uważasz, że jest inaczej - wskaż usytuowanie czujnika wilgotności.
EDIT 1.
Z dialogsysa
Podstawowe informacje, które wykorzystuje moduł elektroniczny klimatyzacji z regulacją, to:
– + 12 V światła pozycyjne,
– 0 V regulacja natężenia oświetlenia,
– temperatura zewnętrzna,
– temperatura płynu w silniku,
– stan działania silnika spalinowego,
– prędkość obrotowa silnika,
– pobierana moc elektryczna,
– ustawienie temperatury nawiewanego powietrza.
EDIT 2 - taka ciekawostka
Cechy szczególne:
Klimatyzacja z regulacją nie posiada funkcji automatycznej recyrkulacji. Jednak
podczas występowania skrajnie wysokich temperatur (wyższych niż 35°C) i kiedy
klimatyzacja jest włączona, przepustnica recyrkulacji powietrza ustawia się w
położeniu recyrkulacji, by zwiększyć skuteczność regulacji temperatury w kabinie
Edytowane przez Optima
A jednak u mnie w Megane II z 2005 tak jest, czyli AC nie świeci się, a sprężarka działa, a wiem o tym bo niestety moja sprężarka pracuje głośno pomimo właściwej ilości czynnika. I dzieje się tak po wcześniejszym włączeniu a nastęnie wyłączeniu odparowania szyb i przy dużej wilgotności, czyli np w deszczu.
To tak jak w scenicu - ale raczej to jest działanie nieprawidłowe. Zbyt proste (tanie) mamy samochody by cokolwiek w nich mierzyło wilgotnośc i czy jakość (zanieczyszczenie) powietrza.
