Elektyczne składane lusterka zewnętrzne - montaż?
Schematy są w downloadzie. Pobierasz najbliższy, wcześniejszy jak data produkcji auta.
Najpierw był schemat, a potem na tej podstawie auta składali, aż do czasu nowego schematu ze zmianami.
Składanie w megance to piny 7 i 9 z tego co pamiętam.
Sceniole maja 3 przewody 7,8,9.
Edytowane przez gojgien
Powinno się to udać. W Twoich lusterkach jest miejsce na wstawienie przekładni.
Pobierz sobie załącznik do tego, mojego posta, tam na fotkach zobaczysz jak przekładnia jest zabudowana:
http://megane.com.pl/topic/18296-demontaz-lusterka-bocznego-mechanizm-skladaniem/page__view__findpost__p__387040
Fotki przedstawiają lusterko w sceniolu, więc jest inaczej zabudowane i posiada 3 przewody ale to chyba nie problem....
Przy podłączaniu możesz skorzystać z tego tematu, już to było robione:
http://megane.com.pl/topic/49399-projekt-lusterek-skladanych-elektrycznie/
To jest właśnie mój układ przystosowany do auta gdzie takich lusterek nie był i nawet bez HF
Tu temat pierwotny, od którego wszystko się zaczęło na tym forum....
http://megane.com.pl/topic/2589-mii-sii-automatycznie-skladane-lusterka/
Dodano: 27 kwi 2014 - 14:25
Dodano
UWAGA
Przeglądajac ponownie linkowane tematy, doszukałem się opinii, że w megance dobudowa silniczków z przekładniami może jednak być problemem:
http://megane.com.pl/topic/49399-projekt-lusterek-skladanych-elektrycznie/page__view__findpost__p__361471
Gojgien. Kupiłem właśnie lusterka składane elektrycznie( wersja angielska ale przełożę ze swoich dotychczasowych lusterek wkłady szkła. Instalacje w prawych drzwiach ( zdobyłem europejską) mam zmienioną na 9 pinów czyli do lusterka składanego będzie pasować. Natomiast lewą kupiłem ( też europejską) ale okazało się że wyjście na lusterko ma 7 pinów czyli tyle ile potrzeba ale niestety wtyczka przełącznika lusterek posiada 7 pinów a potrzebuję 10. Będę musiał dorobić trzy przewody oraz kostkę bo z tego co widziałem to ta na 10 pinów wygląda tak jak w lusterku a w instalacji jest płaska czarna.
Ja bym kostki pod przełącznikiem i przełącznika nie zmieniał, a zrobił to tak jak w temacie, do którego link tu podesłałem. Jest to najprostsze i bez ingerencji w istniejącą instalację w kabinie i UCH.
Te wcześniej kupione przekładnie jeszcze masz?? Ile kosztowały??
Niestety rezygnuję.. Poprzedni właściciel prawdopodobnie pourywał zaczepy od osłony lusterka i osłonę przykleił. W tym przypadku nie warto tego rozrywać, a skoro ma to być jak należy warto poszukać takich w dobrym stanie ale już z napędami.
Mogą być z anglika dla sceniola i osłonki w odpowiednim kolorze.
Wszystko już zmienione. Kupiłem instalację od anglika i wszystko gra tylko musiałem poprzekładać piny w kostce od włącznika przednich szyb oraz od przełącznika lusterek oraz przełożenie 2 pinów w kostce od lusterka. Wszystko działa jak należy. Lusterka kupiłem z anglika i przełożyłem wkłady szkieł. Też wszystko działa. Jakby ktoś chciał zmienić u siebie służbę pomocą.
Dodano: 28 maj 2014 - 15:01
Witam. Sprzątam po montażu lusterek składanych elektrycznie i wywalam kartki ze schematami więc napiszę tutaj w poście jeżeli ktoś chciałby w przyszłości zmieniać ten system z instalacją angielską to już pomagam i ułatwiam. Należy zmienić następujące przewody i piny aby działało: W kostce od lusterka zmienić piny : 7 na 9 i 9 na 7 następnie w kostce od przełącznika wyboru lusterek: pin 9 na 8 i 8 na 9 oraz pin 7 na 6 i 6 na 7 aha i jeżeli będzie kostka do zamka drzwi szła na 6 pinów a będziemy mieć na 4 to trzeba zamontować piny: A - 41 B - 39 C - 42 D - 43. Najlepiej sprawdzić to omomierzem a dwa pozostałe niepotrzebne zaizolować. Pozdrawiam.
Edytowane przez n1gdy
  • 6 miesięcy temu...
