MI PHI jak podłączyć brzęczyk
Jak podłączyć brzęczyk włączonych świateł tak żeby piszczał po wyciągnięciu kluczyka ?
Obecnie mam podpięty niefabryczny z 2 kabelkami ale świeci mi jak otworzę drzwi, a drzwi są podpięte stronami.Więc jak pasażer otworzy drzwi to też piszczy. Wolę nie stosować diód prostowniczych i rozcinać wszystkich kabli, bo wydaje mi się, że słyszałem że meganki maja czujnik wyjęcia kluczyka. Tylko który to kabelek ?
W załączniku schemat, jednak nic z niego nie mogę odczytać, nie jest w nim bezpośrednio uwzględniona stacyjka.
0116.pdf
Edytowane przez kolo196
Czego nie rozumiesz?
Masz?
851 - jednostka kontroli elektrycznej ciśnienia w oponach
1110 - wyświetlacz ciśnień w ogumieniu
Jak nie masz to nie podłączysz.
Taką funkcję na UHC. Nie wiem czy to jest we wszystkich Megankach
Wiem co jest czym. Dziwi mnie czy megalomanki miały czujniki ciśnienia w oponach ?
Skoro UHC ma taką funkcję to skądś musi dostawać o tym sygnał. Do stacyjki idą mi 4 grube kable. Zapewne 1 dochodzi stały + a 3 kolejne to odp akcesoria, zapłon i rozruch. Oprócz tego idzie kabel a w nim chyba 4 piny od imobilisera. Może tam któryś za te funkcje odpowiada. Poza tym jest też blokada kierownicy, ale domyślam się że mechaniczna a nie elektryczna.
UCH dostaje sygnał z przekaźnika zapłonu, nie ma tam zasilania po stacyjce. Ma informację, że światła są włączone. Ma informację o otwarciu drzwi. Czyli wszystko jest spełnione i włącza brzęczek.
W końcu UHC to moduł kontroli elektrycznej, przez który przechodzą sygnały do świateł, oświetlenia kabiny, wycieraczek, CZ, el. szyb, el lusterek.
U mnie uch nie kontroluje chyba el szyb bo muszę cały czas trzymać żeby dosunąć i przerobiłem tak żeby działały na pozycji akcesoria za pomocą 1 kabelka.
Z tym przekaźnikiem zapłonu: On nie ma zasilania po stacyjce czyli wychodzi na to że brzęczyk piszczy po wyłączeni zapłonu np na 1 pozycji akcesoria ? dobrze rozumiem ?
Możesz bardziej szczegółowo ?
Jeszcze jedno jak rozpoznać czy mam UC BIC czy UCH ?
Czym się różnią ?
dodam że mam nietypową skrzynkę bezpieczników, ma dużo mniej bezp i nie pasuje do opisu żadnej. Ani A ani B z Sam NAPRAWIAM.
Ale które szyby mają być dosuwane do końca, bo fabrycznie jest dostrojone, że tylko kierowcy. Wystarczyło przyuczyć guzik, zamykając szybę przytrzymać jeszcze przez kilka sekund do góry. Inne szyby są na dotyk, puszczasz i stają.
mam 2 elektryczne żadna nie działa impulsowo.
Próbowałem z tym przyuczaniem. Dodam że rozbierałem drzwi i tam są takie same przyciski i kostki a czytałem że jedna ma być czerwona a druga szara. Z brzęczykiem też wyczytałem że ma 3 styki i działa po wyjęciu kluczyka i otwarciu drzwi.
A jak z tym UCBIC czy tam UCH ?
Jak najbardziej kontroluje
To jest to samo tylko inna nazwa
Brzęczyk nie ma nic wspólnego ze stacyjkę,
W tej chwili nie pamiętam, czy przy pracującym silniku piszczy?
Aha czyli działa już jak stacyjka jest w 1 pozycji ?
A z tymi szybami to jak powinno być w końcu bo u mnie na 100 % nie da się podnieść impulsowo. I co tzn steruje. Po co UCH skoro to takie proste że przycisk zwiera 2 styki i załancza silnik od szyb Jaką rolę ma tu UCH ?
Brzęczyk działa BEZ KLUCZYKA (lub w pozycji 0 kluczyka) w stacyjce, w ogóle ona nas nie interesuje.
Włączona stacyjka lub odpalony silnik (nie pamiętam teraz) powoduje wyłączenie brzęczyka.
Edytowane przez fred
