MI PHI jak podłączyć brzęczyk
A z tymi szybami to jak powinno być w końcu bo u mnie na 100 % nie da się podnieść impulsowo. I co tzn steruje. Po co UCH skoro to takie proste że przycisk zwiera 2 styki i załancza silnik od szyb Jaką rolę ma tu UCH ?
UCH jest po to, aby można było 1 kliknięciem w pełni otworzyć/zamknąć szybę, bez UCH masz sterowanie na zasadzie trzymam jedzie, puszczam nie jedzie.
Automat działa TYLKO na szybę kierowcy i TYLKO przy odpalonym silniku. Co do programowania to nie pamiętam jak to się włączało.
ja chce też tak zrobić z moim żeby działał na pozycji zero zamiast przy otwieraniu drzwi.
Dobra chyba załapałem. Masz to podpięte po prostu do świateł i czujnika, więc wyje nawet przy odpalonym silniku. Ja bym dał przekaźnik odłączający zasilanie brzęczyka (kabel od świateł) po przekręceniu stacyjki i będzie wyć tylko po wyjęciu kluczyka (pozycja ZERO).
Edytowane przez fred
ok poszukam takiego czegoś.
Z tą szybą lipa nawet na odpalonym silniku nie działa. Próba zaprogramowania przez przytrzymanie dłużej zasuniętej szyby kończy się odcięciem prądu i przez chwile szyby nie działają.
Podłącz brzęczyk wdług tego schematu. Przy włączonych światłach i stacyjce na zero zasilisz brzęczyk.Jak przekręcisz stacyjkę w poz.1 czyli akcesoria to zasilisz przekaźnik i brzęczyk straci zasilanie. Brzęczyk podłącz do styków biernych przekaźnika czyli tych które są zwarte gdy przekaźnik nie jest zasilany.
Schemat który załączyłeś jest z megany II. W meganie I nie programuje się szyb i nie ma czujników ciśniena powietrza w oponach.
ok wszystko rozumiem. Tylko ten schemat nie pamiętam skąd ściągnąłem w każdym razie jest to wersja HTML. Z przełącznikiem od szyb to do impulsowego ma być chyba 5 pozycyjny jak w VW. Dzięki, za pomoc.
