antena
Szanowni koledzy!
Miło mi dołączyć do Waszego grona - od kilku dni jestem właścicielem "megi i ph2" :)
Ponieważ jestem świeży w temacie renault miałbym do Was kilka pytań.
1) Posiadam 2 anteny na dachu. Rozumiem że ta z przodu jest od radia - kompletna, ale przeznaczenia tej tylnej - zaraz przed spryskiwaczem tylnej szyby nie mogę obczaić. Pytam, bo ta druga jest niekompletna - dziura w dachu i wystająca śruba latająca w tej dziurze, a chciałbym jakoś to uszczelnić, może przez kupienie odpowiedniej anteny. Zaznaczę że moja megi jest z francji wersja expression.
2) Co może być przyczyną niedziałającego opuszczania i podnoszenia prawej przedniej szyby (zarówno od strony kierowcy jak i pasażera)
Pozdrawiam.
1) Wiesz, tak z powietrza to ciężko powiedzieć, ale może to być np. fragment anteny do CB.
2) Bezpiecznik, przerwa w kablach, uszkodzony 1 lub oba przełączniki lub uszkodzony sam silnik.
Na początek sprawdź bezpieczniki, a jak będą ok to zdejmij tapicerkę i podepnij silnik na krótko do zasilania, jak zakręci to to trzeba szukać dalej.
Edytowane przez fred
Nie wiem jaki rocznik Twojego autka, były wersje z drugą anteną, która była do telefonu fabrycznego, słyszałem także, że może to być nawigacja, ale nie jestem pewien.
Co do szyby, sprawdź bezpieczniki pod kierownicą, u mnie od świateł mijania (chyba z lewej strony) wyglądał na sprawny, oglądałem również przez lupę, ale coś mnie tknęło i założyłem nowy i wszystko się wyjaśniło (z mojej porady także skorzystał inny forumowicz, także miał walnięty bezpiecznik tylko nie pamiętam od czego, a wyglądał na dobry). Jeśli nie to, to zrób tak jak napisał fred.
Dzięki koledzy!
Mieliście rację - z tą szybą to rzeczywiście był bezpiecznik. Nie miałem co prawda 25 więc zamontowałem póki co 20 :) Szyba hula od strony pasażera w górę i w dół, ale od strony kierowcy da się ją tylko w górę, ale to będzie pewnie padnięty sterownik (tzn ten przycisk).
Co do rocznika to jest to rocznik 2002. Ta pozostałość to być może to jakaś antena od telefonu, ale czy gdzieś dostanę takową?
Skoro dziurkę w dachu już masz, to lepiej w to miejsce zamontuj antenę CB, z radyjkiem do kompletu jest bardziej przydatna u nas jak antenka od GSM.
Mi na fabryczną robotę to nie wygląda, chyba że po prostu z powodu zaniedbania już na taką nie wygląda.
Lepiej szybko się zajmij zabezpieczeniem tego cudu technika, bo ruda ostro tam już pracuje i za chwile jeszcze tapicerka będzie przegnita.
właśnie chciałem się wziąć za to tylko się zastanawiam co z tym zrobić. wpadł mi do głowy pomysł by wziąć i uszczelnić silikonem a później w miejsce dziury zamontować antenkę np coś ala "shark" :)
Oj nie silikon mój drogi, przynajmniej nie w tej chwili. Na fotkach wygląda na podniesiony lakier, czyli coś się pod nim dzieje. Musisz to wszystko usunąć, wyczyścić blachę z rudej, zabezpieczyć i dopiero można pomyśleć co dalej.
Na rudą ludzie polecają brunox, ale ja osobiście jakoś nie jestem przekonany do końca o cudownym działaniu środków wiążących rdzę. Ja bym to wyczyścił do czysta papierem ściernym, na to dał dobry podkład, lakier i dopiero czymś zamaskował (CB czy płetwa co wolisz) lub wręcz pomyślał o załataniu tego przez blacharza.
