[megane I phII ] dziwnie się grzeje
Witam serdecznie.
Chciałem poszukać ale nie znalazłem takiego postu.
Otóż:
wszystko jest OK. Autko już nie gaśnie, zapierdziela aż miło, pali mało i wogóle fajnie się jeździ.. ale :)
zauważyłem, że podczas postoju temperatura tzn. wskazówka temperatury gwałtownie pnie się w górę.
Wszystkie czujniki są sprawdzone, auto było pod komputerkiem, wentylator pracuje, przy jeździe 30, 50, 120, 190 km/h się nie grzeje, a na postoju tak.
Temperatura otoczenia nie gra roli, bo grzało się jak za oknem było 36*C i grzeje się jak jest 18*C. :)
Raczej zainteresowałbym się czystością chłodnicy tj. oporami przepływu powietrza przez nią - czy nie jest pozaklejana owadami, błotem...
chłodnica jest OK - wizualnie. Trochę w weekend pojeździłem po W-awie i bardzo źle to wyglądało, tzn. jak jeżdżę wszystko jest OK, ale wystarczy 5 min. postoju w korku i tepm. rośnie do 2-iej kreski od góry. Wystarczy 30 m przejechać i spada do połowy, postój i znów w górę.
Płyn w zbiorniku jest OK, pod komputerkiem też wszystkie czujniki są OK...
Podczas jazdy po warszawce temp była na około 80% wartości wskaźnika i autko nie chciało się przełączyć na LPG???... czy jest to możliwe?
A sprawdzałeś czy autko rzeczywiście taką temperaturę ma, a nie jest to kwestia tylko zegarów? U mnie w renault np. jak włącze klimę to równocześnie z naciśnięciem przycisku od klimy temperatura spada o 2 kreski.. <piwko>
Witam ponownie.
Dolałem wody destylowanej do samego kresu poziomu MAX.
Teraz zauważyłem, że temperatura rośnie powoli, a nie jak poprzednio gwałtownie - do połowy.
Rośnie, rośnie, rośnie do góry aż do 2-giej kreski od góry, jak w korku stoję... Brałem nawiew na maks i ciepłość w kabinie na max i niewiele dało.
Czy mam serwisić auto, czy wystarczy wymiana płynu na nowy pod blokiem - z wielkiej płyty.
proszę o kontakt
Nie wiem jaką ma kolega instalację, przypuszczam, że przy tym silniku sekwencyjną i może być sytuacja, że przez reduktor nie ma właściwego obiegu płynu (zapowietrzenie reduktora, za wysokie jego usytuowanie w stosunku do układu chłodzenia) i nie osiąga on właściwej temperatury do przełączenia - jego temperatura o tym decyduje. Na to wskazywałyby charakter niedomagań ze strony układu chłodzenia.
Jeżeli układ nie jest zapowietrzony, to pozostałe opisane symptomy też sugerują za małą intensywność wymiany płynu w bloku silnika na wolnych obrotach. Przy zapowietrzeniu mogą wystepować podobne objawy + nadmiernie twarde przewody gumowe. Na wysokich obrotach pompa ma większą wydajność, a w czasie jazdy (przepływ powietrza przez chłodnicę jest wiekszy)jest intensywniejsza wymiana ciepła na chłodnicy i temperatura utrzymuje się stabilna. Przyczyny wg mnie mogą być następujące:
- przytkany przepływ na chłodnicy dla powietrza (kolega sprawdził - chłodnica czysta),
- większe opory przepływu przez chłodnicę spowodowane jej zamuleniem (ja się z czymś takim nie spotkałem) lub nie do końca otwierający się termostat - w takim przypadku powinna występować wyraźna różnica temperatur między wlotem i wylotem chłodnicy,
- zmniejszenie się wydajności pompy.
Usterki pompy się zdarzają. Wirnik nie trzyma się trzpienia tylko luźno się obraca i jakoś takoś się go trzyma dlatego przy małych obrotach silnika nie wydala a przy dużych coś daje radę. Widziałem taką usterkę. Widziałem również jak 2 łopatki się połamały i też nie wydalała jak i chłodnica była przytkana syfem i też rosła temperatura na postoju. A kolega ma rację z tym gazem więc też warto sprawdzić.
Witam ponownie.
Dziś byłem u speca od aut i zlałem cały stary płyn - zielony i brudny ;)
Całość płukana wodą: dużo wody. Przedmuchana powietrzem z kompresorka, by wypchnąć resztki cieczy.
Zalałem płynem Borygo "Nowy" - weszło 3,5L.
Mechanik pompował węże, płyn się "chował" aż wreszcie stwierdził że mogę jechać w trasę.
Wyjechałem od razu i stanąłem w korku. Po około 20 minutach wskazówka poszybowała w górę i zatrzymała się na przedostatniej kresce.
Zatrzymałem auto i delikatnie odkręcałem korek o zbiornika, a tam wrze ;)
Postałem 5 min, włączyłem nawiew, ogrzewanie i w drogę. Jak z korka wyjechałem i grzałem na trasie to temeperaturka spadła poniżej 50% <ok>
Chyba muszę znów do niego zajrzeć i niech coś radzi :applause:
Aaa. zauważyłem, że jak klimę włączam to wentylator działa, ale jeszcze nigdy nie słyszałem by włączył się bez nie. W innych moich autach działał nawet po "zgaszeniu" silnika.
weszło 3,5L.
Ile w końcu weszło tego płynu? Powinno wejść coś koło 6-7 litrów
To raczej normalne przy tej temp.
Nie wiem czy gratulować odwagi czy głupoty? Nigdy nie odkręca się korka na zbiorniczku wyrównawczym na pracującym a tym bardziej gorącym silniku. Grozi to poważnym poparzeniem, płyn potrafi gwałtownie wylać się ze zbiorniczka. <ok>
Prawdopodobnie masz nieodpowietrzony układ chłodzenia. :applause: i poczytaj jak należy właściwie odpowietrzyć układ chłodzenia. Ściskanie przewodów nie wiele daje.
Tak ma być!
Też się włącza, jeżeli przed zatrzymaniem temp. była w pobliżu przedostatniej kreski.
Witam ponownie
Dzięki za odpowiedź w błyskawicznym tempie.
- korek uchyliłem delikatnie - ćwierć obrotu i bardzo szybko zakręciłem :applause:
dziś podjechałem znów do mechanika i...
Układ podobno jest odpowietrzony O.K.
Płynu nie mam jak dolać bo jest w przedziale fabrycznym - pomiędzy kreskami
jak postało auto na włączonym silniku i się grzało, a wskazówka sobie szybowała wysoko tona na 3 kresce od końca włączył się wentylator. Pochodził 1-1,5 min. i się wyłączył?. W serwisie kolo twierdzi, ze skoro auto ma LPG to tak może być i już.
Wogóle to mi zaproponował, że jak jestem przewrażliwiony to może mi podłączyć przycisk kabinowy do uruchomienia wentylatora chłodnicy <ok>
Ehh, ci mechanicy, też mam LPG i nic takiego się nie dzieje, chłodzi normalnie. Wentylator chodzi tylko przez czas by schłodzić płyn do ok 2-3 kreski, jak jeździsz na destylarce to szybciej się nagrzewa ale też szybciej chłodzi - normalna rzecz. A nie ubywa ci czasem tego płynu? Odpowietrzenie też jest bardzo proste..
