Panowie mam pytanko odnośnie nawiewu, mam Renault Megane I ph II z 1999r z klimatyzacją,nawiew działa mi tylko na 4 biegu, szukałem tam gdzie jest akumulator tego modułu żeby wymienić sobie te dwa tranzystory ale niestety nie mam tam tej kostki, w takim razie jeśli ktoś wie gdzie ją poszukać proszę o radę gdzie to znaleźć. Dzięki z góry za odpowiedź.
Dodano: 01 kwi 2014 - 17:54
Czy nikt nie może mi pomóc? :)
Witam mam problemik z moją Megane a bardziej z dmuchawą bo grzeje mi tylko na 6 poziomie więc na maxa jeden kolega powiedział że to może być coś z rezystorem dmuchawy jeżeli ma racje to gdzie można kupić ten rezystor jak na allegro to jak wynaleźć aby nie kupić czegoś niedobrego dla przypomienia mam Renault Megane 97r. 1,6 , 75kM ,HB. Pozdrawiam i liczę na pomoc może być w PW
@cin3k22 ja z niedziałającym nawiewem u siebie walczę już od zimy, teraz dopiero dorwałem na giełdzie samochodowej rezystor nawiewu za 30zł!
Wszędzie gdzie szukałem to kazali mi czekać a i tak się nie pojawiały...
Dzisiaj na nowo pociągnąłem sobie kable. Wywaliłem całą kostkę i zrobiłem na wsuwki izolujące. Pełny nadziei przekręcam nawiew a on nie działa.
Jak wezmę go w rękę to słychać i czuć w nim cykanie. Czyli pewnie sprawny, ten stary w ogóle oznak życia nie dawał.
Ktoś mi powie dlaczego nie dmucha nadal? Gdzie mogę jeszcze zajrzeć?
Celem wprowadzenia - Megane I ph I z klimą, nawiew 6 biegów.
Ostatnio padł nawiew (czasem działał przy niższych temperaturach po załączeniu na 6 bieg i schodzeniu na niższe, ale generalnie nie wykazywał ochoty do pracy). Zbliża się okres wakacji (wyższych temperatur) i ciężko sobie wyobrazić podróże autkiem bez działającego nawiewu (o klimie nawet nie wspominając). Dlatego wczoraj dobrałem się do kostek w podszybiu przy akumulatorze i okazało się, że są w opłakanym stanie (któryś z poprzednich właścicieli już tam gmerał bo przewody były łączone i zaizolowane) - w szczególności "wtyczka" wchodząca bezpośrednio w opornicę (bardzo nadtopiona, jeden z przewodów w wyniku stopienia kostki lata sobie luźno). Przeczyściłem wszystko, podoginałem piny, podłączyłem i nawiew działa aż miło :) Zastanawiam się czy znów mi nie zrobi psikusa i w najmniej oczekiwanym momencie odmówi współpracy.
Szukam kostek (głównie zostają szroty, chyba, że ktoś z forum posiada takowe) i wpadła mi w oko taka - myślicie, że z braku laku można byłoby jej użyć (oczywiście z drobną modyfikacją)? Czy też pozbyć się kostek i zastosować wsuwki (nasuwki) izolowane? Czy też może zostawić to jak jest skoro działa?
Witam. Mam taki problem, iż nawiew działa mi z rana jak przestoi całą noc. Ale jak zostawie dziecko w przedszkolu to już potem nie działa, z pracy jak wychodzę to to samo. Co to może być kostki? elektronika (rezystor, bezpiecznik termiczny)?, czy siada wentylator ? Czy jest możliwość wyjęcia samego wentylatora bez rozczelniania klimy M I ph II ?
Edit: Zakupiłem rezystor (opisany jako 7701046941,VALEO 515083 do Renault Megane Scenic (JA0/1_)) z aukcji Alle... wtyczki wszystko ok ( ta mała od klapki troszkę inaczej bolce), ale okazało się iż mam tylko 1,2,3 bieg 4 nie działa i nie słychać też teraz zamykania klapki obiegu zamkniętego. Czym się może różnić od mojego ? że nie mam 4 biegu?
Edytowane przez tom68
Niestety po zamontowaniu nowego rezystora było chłodno ok 16stC i było wszystko ładnie, a dziś jak jest ok 25stC nadal to samo, gorąco = nie działa, przejade pare kilometrów= zaczyna działać. Co to może być ? Wentylator - coś w nim nie łączy ? jak ruszałem wcześniej wtyczką to pracował lub nie. Jakiś przekaźnik nie łączy jak jest gorąco? Czy może coś w panelu sterowania ?
edit: wymieniłam na nowy wentylator i jak na razie wszystko działa :)
Kupiłem nowy rezystor, tzn po regeneracji. Uciąłem kostkę która była stopiona, kupiłem nowe wsuwki i każdą po kolei przepinałem, pełen nadziei chciałem sprawdzić czy działa i niestety - cisza. Słychać jak przy kręceniu cos cyka w tym rezystorze, w starym tak sie nie działo. Ktoś wie co sie moze dziać?
U mnie niestety także wentylator działa tylko na 6 biegu. Czy takie zachowanie się wentylatora ma wpływ na klimatyzację? Klimatyzacja także nie działa.
Czy są to dwie odrębne usterki? Czy muszę naprawić nawiew, aby działa klimatyzacja?
Dodano: 21 lip 2014 - 19:40
Dodam jeszcze że w moim samochodzie brakuje złączki zaznaczonej na czerwono. Czy akurat mój model jej nie ma czy może poprzedni właściciel ją wywalił.
Po drugie wtyczka od rezystora dmuchawy jest nadtopiona.
Pomóżcie bo nie wiem od czego mam zacząć.
witam
Kupiłem nową wtyczkę oraz rezystor. Mam tylko pytanie czy na pinach 3 i 5 powinien być prąd bo u mnie tak jest. Chcę się upewnić aby nie uszkodzić nowej wtyczki i rezystora. Na których pinach powinna być masa?
A ja mam pytanie, czy bezpieczniki przy akumulatorze mogą miec cos wspólnego z niedziałającym nawiewem?
Męcze sie już pół roku z tym badziewiem!
Nowy rezystor, instalacje i klapa...
Bezpieczniki to są te jak na fotce po lewej stronie jak patrzy sie z przodu na auto...
UDAŁO SIĘ!
Nawiew ożył po miesiącach ciszy!
Rozbebeszyłem całe podszybie i okazało się że przy dmuchawie czerwony kabelek nie łączył...
Nawiew działał na wszystkich 6 zakresach, jednak po wyłączeniu nawiewu działa tylko na 6 biegu i tak na zmianę jak mu się podoba... =/
Chyba będę musiał się za nową dmuchawką rozejrzeć.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter Aston76
Witam. Dziś rozebrałem pół reni bo zdechł mi nawiew i problem tkwił w przekazniku brązowym okrągłym przy akumulatorze, zaśniedziały styki, po oczyszczeniu zadziałało na chwilę, nim zaczniecie wymieniać tranzystory wymieńcie ten przekaznik na kompletnie nowy, niekoniecznie orginalny, u mnie po wymianie wszystko zaczeło działac więc rozebrałem na siłe stary a w środku prawie wiadro wody, śniedz i rdza ale tykał jak sprawny. Pozdro
jarek 12 wstawił fote na niej jest ten nieszczęsny brązowy okrągły przekaźnik
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
  • 3 miesiące temu...
Orientuje się ktoś co może być przyczyną że nawiew działa mi tylko na 6, a teraz na dodatek jak włączę go na 6 bo inaczej nie chodzi nic to mi buczy głośno dosłownie buczenie jest jak bym gdzieś w bombowcu siedział . Jak myślicie czy to może być rezystor? czy coś innego.
Witam.
Chciałbym odświeżyć temat. Nawiew padł. Po rozebraniu okazało się,że wypaliły się dwa piny w rezystorze dmuchawy. Kostka podłączana do rezystora tez ma dwa wejścia spalone. O ile regeneracja rezystora na allegro kosztuje z 70 zł, to nie mogę kostki znaleźć. Czy jest sposób żeby to obejść? W sensie przywrócić kostkę do życia?
