Scenic lift problem z kontrolką oleju
Panowie mam taki oto problem: W sobotę mechanik wymieniał mi w moim scenicu 1,6 16v rok 2000 dwie poduszki pod slinikiem oraz uszczelke miski oleju. Po tym zabiegu jak został włożony akumulator i przekręcony kluczyk w stacyjce powinno się wyświetlić stan poziomu oleju składający się z takich małych kwadracików ale ku mojemu zdumieniu nie ma ich wcale ? Od razu wyświetla się stan licznika ?? Czy ktoś wie o co tu chodzi ? co może byc przyczyną że tego nie ma ?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
a pojawia się napis oil ok?
Jeśli tak to pstryknij w tym momencie przyciskiem na manetce wycieraczek (od komputera).
cytat
No własnie nie ! jak tylko przekręcam stacyjkę to od razu pokazuje się stan licznika przejechanych ogółem km.
Nie cytuj całego posta, jeśli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.
Edytowane przez meganecoupe02
Na forum kiedyś była rozpiska pinów idących do licznika, ale nie mogę jej znaleźć.
Można by było wtedy zmierzyć, czy pojawia się sygnał na kostce licznika.
Wtedy będzie można wykluczyć problem z jego instalacją elektryczną.
Edytowane przez Pawel
