utusiek Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Koledzy powiedzcie mi jak w moim baku ma się zmieścić 60litrów paliwa (dane z instrukcji) jeśli tankując 30litrów mam prawie pełny bak (wskazówka na jednej kresce poniżej FULL)? Czy to oznacza że coś jest nie tak z odpowietrzeniem, może wskaźnikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Wlewaj, aż pistolet odbije. Wskazania na liczniku mogą być niewłaściwe, może pływak źle wskazuje, może licznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 utusiek - mnie wskaźnik w starszym sceniolu też przekłamuje o jedna kresa w dół choć zalane pod korek. Stało się to po tym, jak wsadziłem łapy do baku, by szukać przyczyny niegasnącej kontrolki rezerwy. (bak pełny a ta menda nadal się świeciła) Wystarczyło oczywiście aku. odłączyć na chwile ale do tego doszedłem dopiero później. Fakt faktem, przy wyciąganiu lub wkładaniu zespołu pływaka, prawdopodobnie sam pływak odwrócił się o 90 stopni i teraz jest zanurzony swoim węższym bokiem czyli bardziej tonie i pokazuje, że poziom jest niższy. (mniejsza wyporność przy tym samym ciężarze) Może też z tej przyczyny, że wisi na sztorc nie mieści się pod "sufitem" w baku i dla tego ślizg nie przemieszcza się do końca styków opornicy. Pływak wyglądem przypomina miniaturowy wkład chłodzący do lodówki turystycznej i wisi w poziomie, na okrągłym mocowaniu, w oczku drucianego ramienia. Tak więc ma możliwość się odwrócić, zależnie od tego, jak mocno siedzi w tym wspomnianym oczku. Po perypetiach z dokładnym uszczelnieniem nakrętki na korpusie baku jestem przekonany, że lepiej się do tego zaniżonego wskazania przyzwyczaić i o nim pamiętać, niż próbować się tam dostać i to poprawić. Wskazuje mniej jak jest w baku, więc utknięcie w trasie z powodu braku paliwa nam nie grozi z tej przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Los_Dawidos Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Ja, co prawda mam wersję benzynową, ale też się wypowiem. Teoretycznie wszystko mówi, że bak ma pojemność 60 l, nawet komputer po zatankowaniu do pełna, ale... Gdy zapala się kontrolka rezerwy to na dystrybutorze widnieje ok. 45 l, podczas gdy chwile przed zapaleniem się kontrolki na wyśw. komputera jest niespełna 80 km do stacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Poziom paliwa na wskaźniku (przy benzynie, nie wiem jak przy dieslu) wyliczany jest przez komputer, więc różne cuda może pokazywać :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz325 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 (edytowane) przed zapaleniem się kontrolki na wyśw. komputera jest niespełna 80 km do stacji. no mi tak coś pokazuje w dwu litrówce,ale później koło 60 km sie kasuje ponieważ mam wyjechane te druciki na podziałce na czujniku . A paliwa ile może być w zbiorniku ?? z 8 litrów?? Edytowane 14 Czerwca 2011 przez mariusz325 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
