wyciek paliwa - łącznik?
Wczoraj wlałem paliwa do pełna, a dzisiaj po przekręceniu kluczyka okazało się, że mam niecałe 3/4 baku, a z podwozia leje się benzyna :/ Zlokalizowałem wyciek i podjechałem do mechanika, który stwierdził, że mam przecięty lub pęknięty gumowy łącznik między rurą wlewu paliwa a bakiem (właściwie przy samym baku - taka gumowa tuleja, w przekroju "harmonijka"). Gdy poziom paliwa się ustabilizował, przestało ciec, ale oczywiście przy zakrętach, górkach czy ostrym hamowaniu dalej coś tam wypłynie.
Moje pytania:
1. Czy może to być ewentualnie coś innego?
2. Czy można tym w miarę bezpiecznie jeździć, tzn. czy nic oprócz utraty sporadycznie kilku kropel paliwa mi lub samochodowi grozi?
3. Wiadomo, że chcę to naprawić jak najszybciej, bo domyślam się, że przy najbliższym tankowaniu (oczywiście nie do pełna, jeśli do tej pory nie naprawię) sporo benzyny może zamiast do baku trafić na ziemię. Zadzwoniłem do serwisu Renault i cena tej małej gumowej części mnie zmroziła - 291zł. Czy są jakieś alternatywy (poza Allegro oczywiście, bo tam już szukałem)?
Z góry dzięki za odpowiedzi i proszę o wyrozumiałość, bo jestem laikiem w kwestiach motoryzacji.
Przerabiałem to w innym samochodzie,ale czy poszła guma,czy opaska.Gumy mają różne profile i średnice,zawsze występuje ten elastyczny łącznik między rurką wlewu a bakiem .Podali cenę zaporową,no trzeba coś zamontować,u mnie czuć było benzykę
nie chce mi się wierzyć, że nikt na allegro tego nie chce sprzedać. Z tego co pamiętam ten element od wlewu można odkręcić i wymienić, bo jest na opaskę zaciskową.
wpisz "megane części", znajdź najlepiej jakiegoś anglika w całości i zadzwoń. Powiedz, że chcesz rurę od wlewu do zbiornika i tyle. Ja już nie raz szukałem nietypowych części i znajdowałem, tylko trzeba dzwonić. Nie każdy będzie wystawiał części, które się praktycznie nie zużywają, Ty akurat potrzebujesz takiej części. Myślę, że więcej niż 50-70zł to nie będzie kosztować w używce.
  • 3 lata później...
Mam jeszcze pytanie do Kolegów dotyczące tego wątku, mianowicie mam u siebie taki sam problem, chciałbym się dowiedzieć czy taką rurę da radę samemu wymienić bez opuszczania zbiornika ? Jeżeli tak to czy mógłby ktoś w paru słowach opisać od której strony najlepiej się tam dostać.
Z góry dziękuje.
Da się bez opuszczania zbiornika, na kanale dasz rade to zrobić lecz powinieneć mieć bardzo mało paliwa aby po rozłączeniu nie wylało się na ziemie. Cena w ASO trochę powala bo około 300zł sobie za to cenią ale jak kolega wyżej wspomniał można kupić za 1/10 ceny oryginału
