Wymiana Filtrów powietrza, kabinowy i paliwa
witam,
poszukuje gdzie się da sam, ale nie idzie mi znalezienie odpowiedzi
jeśli ktoś będzie na tyle uprzejmy to proszę o odpowiedź na pytanie
gdzie w moim renault megan scenic (1,6 benzyna 1997r z klimą) jest filtr kabinowy?
nad nogami pasażera z przodu, masz tam klapkę przykręconą na jedną śrubkę. Znajdziesz na pewno :)
  • 3 miesiące temu...
  • 4 lata później...
Mała wskazówka co do wymiany filtra paliwa w megane II 1,9 dci.
Wyjęcie filtra przez klapke kontrolną w nadkolu graniczy niemal z cudem. Najlepiej odkręcić dwie śruby i wyjąć trzy zatraski i odgiąc całe nadkole od strony przodu. Wtedy ujawi się nam cały filtr paliwa. Wteduy kolejno:
1. odkęacamy górną obudowę filtra. nalezy zrobic to od góry torxem na długim patyku.
2. Od dołu, wysunąć dolną częśc filtra a górna zostanie razem z przewodami nie należy ich odpinać, ropka nie ucieknie.
3. Wyjąć stary filtr, włożyć nowy, zalać ropką i wsunąć na swoje miejsce.
4. od góry, przykręcić z powrotem górną obudowę filtra.
Co do odpowietrzana to przy prawym kielchu amortyzatora jest pompka ( mała czarna gruszka) nalezy nią pompować naprzemiennie z uruchamianiem elektrycznej pompy która działa na zapłonie. Zapłon uruchamiamy przez naciśnicie przycisku start gdy auto jest na biegu i trzymamy noge na pedale chamulca.
powodzenia
Wymieniłem tą metodą i rzeczywiście poszło w miarę sprawnie.
Jedna rada: jeśli torx do odkręcania pokrywy filtra niezbyt mocno trzyma się w przedłużce to należy go owinąć taśmą izolacyjną. Przy pierwszym podejściu o coś zahaczyłem, torx wypadł i prawie pół godziny szukałem go w czeluściach samochodu.
Po wymianie odpalił bez problemu za pierwszym razem ale nadal wyświetla komunikat "oczyść filtr paliwa". Jak ten komunikat skasować?
