listwa zewnętrzna słupka bocznego
Witam,czy wie ktoś jak zdjąć listwe zewnętrzną słupka srodkowego w scenicu II,wiem ze na dole jest wkręt.Odkęcenie go nic nie daje,listwa dalej siedzi sztywno.Jak szarpać zeby spinek nie uszkodzić ?
Pytam o tę listwe
Edytowane przez ponuryzniwiarz
Kurdę.U mnie wygląda to zupełnie inaczej.Mocowanie jest w formie prowadnicy.Zrobię zdjęcie jak to wygląda u mnie.
Zrobiłem foty jak wygląda u mnie. W takim razie inaczej jest w Scenicu, a inaczej w Megane.
Tam gdzie trzymam dłoń, ciągniemy lekko do siebie, a następnie do dołu.
Tak wygląda mocowanie na słupku:
A tak wygląda sama listwa:
Faktycznie widać różnicę.Na listwie od Scenica widać plastikowe spinki.Tu jest zupełnie inaczej.
Edytowane przez hudy1
Ja też mam takie białe spinki,
Odkręciłem śrubę i szarpnąłem w kierunku siebie, wszystkie spinki puściły.
Szybkie malowanie czarnym sprayem i słupki jak nowe.
Minął już rok i nie zauważyłem zmiany koloru.
A ja bym sobie dał rękę odciąć, że w moim sceniolu drugim, po lifcie, ten element to oklejana, cienka blacha aluminiowa. Przynajmniej takie odgłosy wydaje jak po niej postukać. Czyli zapewne jest jeszcze jeden sposób mocowania tego elementu.
Popatrzymy, sprawdzimy, napiszemy :applause:
jonasz1983 szarpałeś o góry czy od dołu,tam gdzie jest śrubka ?bo od dołu jakoś tak mało miejsca mi sie wydaje żeby listwe wyrwać .
gojgien,ja też jak postukiwałem w listwe to myślałem ze to alu :applause:
potwierdzam ze aby zdjąć listwe należy odkręcić śrubke na dole listwy i szarpnąć ją wkładając paluchy u samej góry po obu stronach równocześnie,tak ok 5 cm od góry,odpina sie błyskawicznie,montując przykładamy spinkami w otwory na slupku i walimy raz a porządnie dłonia,banalna sprawa <ok>
Wiem, że ostatnie posty są z ponad roku ale powyższa naprawa jest "ponadczasowa" <szukaj>
Postanowiłem do mojej Megane II ph II kupić czarny mat (Auto K Peter Kwasny). Efekt malowania jest póki co świetny (porównanie w załączniku - na górze przed, na dole po naprawie). Po konsultacjach z lakiernikiem słupki dokładnie umyłem i zmatowiłem papierem 600 oraz 800 na mokro. Następnie standardowo odtłuszczenie i natrysk bez podkładu (lakier dedykowany do ABS). Nałożyłem 2-3 warstwy metodą mokro na mokro. Utwardzenie 24h.
PS Słupki u mnie ściąga się standardowo jak w Megane (pokazane w postach wyżej).
Link do strony Auto K z produktem (w Warszawie za puszkę 400ml zapłaciłem 26zł): http://www.kwasny.de/index.php?id=181&L=1
A o powyższej metodzie można poczytać na np.: http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/index.php?id=121&modul=numery&page=czytaj
Do tej pory lakierowałem tylko akrylem elementy blacharskie, czyli podkład, baza i klar (lakier bezbarwny). Jako, że plastik jest nowością dla mnie zaufałem sprzedawcy <szukaj>
Edytowane przez Grzelu
Jak wygląda sprawa w wersji 3d? próbowałem ściągnąć te listwy, pocieniałem je w dół owszem wyskoczyły z prowadnic, ale na górze dalej je trzymało. Kawałek plastiku zachodzi pod szybę i tam je trzyma, próbowałem jakoś ją wyciągnąć z wyczuciem, ale nie chciała wyjść. Pytam zanim coś połamie, czy jest na to jakiś inny sposób czy po prostu muszę próbować ją tak wyciągnąć jak próbowałem?
  • 3 lata później...
