Renault Scenic 98r 1.9 DTI Kopci na czarno
jawor
Witam, mam od niedawna taki problem w moim Scenicu:
- 98r.
- 1.9 DTI
- 345 tyś.
Wiem, przebieg spory, ale auto jest zadbane, regularnie wymieniane filtry, oleje etc.
Mam taki problem, iż od niedawna gdy "depnę" pedał gazu to z wydechu pojawia się dość spora chmura czarnego dymu.
Auto nie straciło nic na mocy, nie bierze oleju, pali również normalnie.
Co może być przyczyną? Końcówki Wtryskiwaczy? Pompa?
Gdzie szukać usterki i jak ją samemu zdiagnozować.
Pozdrawiam.
a mi się wydaje, że właśnie paliwo może mieć znaczenie, tzn. taki orlen verva może mieć lepsze właściwości czyszczące układ paliwowy i jeżeli od dłuższego czasu lejesz takie paliwo, a wcześniej kilkaset tysięcy km zrobiłeś na zwykłym ON to mogło przeczyścić tak wtryski, że zaczęło lać.
Panowie, temat uznaję za zamknięty. Skrajny lewy wtrysk zaczął lać.. Ale powiem szczerze że gdy depnie się teraz w gaz pod blokiem to cała okolica zadymiona <piwko> ... cóż trzeba wydać trochę $ ..
Dzięki wszystkim i szerokości :notacrook:
