magne II i elm327
mam problem z połączeniem tej pary :>, interfejs zainstalowany poprawnie i sprawny ( testowany na opel astra), odpalam scanmastera klikam połącz.
Wyświetla się zielona dioda na światełku przy com, potem zielona przy interfejsie włącznie z napięciem na akumulatorze ale zaraz dostaje błąd brak połączenia z ecu. To samo z innymi programami ecu nie odpowiada. I teraz pytanie co robię źle czy trzeba wprowadzić samochód w tryb serwisowy lub coś podobnego ( mowa o Megane II 2007 1.6 16V) ?
Jak podłączałem ostatnio scenica II do x431 to trzeba było jakieś kombinacje wykonać nie pamiętam dokładnie ale chyba naciskając hamulec wcisnąć przycisk potem puścić hamulec i jeszcze raz przycisk i wtedy miałem dostęp do różnych ciekawych rzeczy np zmieniłem język z francuskiego na turecki w przypadku elm327 powinno być podobnie.
