K7M Problem z odpalaniem, obrotami i duszeniem
Miałem podobny problem ze swoją megi, powodem takiego zachowania może być PRZESTAWIONY PASEK ROZRZĄDU.
Nie chciał odpalać, na benzynie osiągał 4tys obrotów, a na gazie ponad 6tys. Wymieniłem świece, przewody, filtr paliwa, paliwo, dolałem dodatku czyszczącego do paliwa i zaczął dochodzić do 5tys. na benzynie. Dopiero przypadkiem na forum Vectry wyczytałem o pasku rozrządu, tak więc szybko do mechanika. Stwierdził jednak, że pasek nie jest przestawiony, ale jako, że był dziwnie luźny to stwierdził, że założy nowy. I tu ku jego zaskoczeniu okazało się że pasek jest przestawiony o dwa zęby, a na starym pasku wydawało się dobrze. Po wymianie wszystkie opisane objawy minęły. Tak więc jak macie możliwość to sprawdźcie pasek rozrządu. Koszt samego paska to 50zł a wymiana bez problemu powinna zmieścić się w 100zł.
A jeżeli komuś tylko dusi samochód w czasie jazdy, to proponuje sprawdzić sondę lambda. Jest to bardzo prosty zabieg, wystarczy miernikiem sprawdzić napięcie na czarnym przewodzie przy sondzie. Powinno się zmieniać od 0,1v do 0,9v i tak w kółko. Jeżeli stoi w miejscu lub pokazuje napięcie wyższe od 1v to jest uszkodzona sonda i należy ją wymienić.
WITAM WSZYSTKICH JESTEM NOWY NA FORUM
WIEC TAK MAM PODOBNY PROBLEM DO TEGO OPISANEGO TU
MOJA MEGANKA TO 2.0 BENZYNA GAZ V8 1996/97 R
OTÓZ OD PEWNEGO CZASU NIE MOGE JEJ WOGÓLE ODPALIC NA BENZYNIE JEDYNIE NA GAZIE ODPALA
WYMIENIŁEM SILNICZEK KROKOWY CZUJNIK TEMP ZASYSANEGO POWIETRZA ZMIENIŁEM WAZ BO BYL PEKNIETY
PO PODŁACZENIU POD KOMPUTER NIC NIE WYKAZUJE
A I JESZCZE JAK SILNIK JEST CIEPŁY I PRZEŁACZE NA BENZYNE TO CHODZI NA PODWYŻSZONYCH OBROTACH TAK 1500 OBR/MIN ALE SILNIK NIE PRACUJE RÓWNO CZUC TO PODCZAS JAZDY PO PRZEŁĄCZENIU NA GAZ PROBLEM ZNIKA OBROTY W GRANICACH 800OB/MIN
NIE MAM POJECIA CO Z TYM ZROBIC PROSZE O POMOC POZDRAAWIAM
kAROLLO_K
Regulamin pkt. 5.6, 5.10 -Prezes
sprawdź pompę paliwową,szwagier miał teraz taki sam problem ,i okaząło sie ,że pompa poszła do wymiany ,posłuchaj czy pompa pracuje .Popraw trochę tego posta bo ciężko go przeczytać .Jeśli na gazie silnik pracuje prawidłowo to tylko szukać przyczyny w układzie zasilania paliwem ,pompa,filtr,i wtryskiwacze .
Edytowane przez andrzej27r
SŁYCHAC JAK CHODZI PO PRZEKRECENIU KLUCZYKA 1-2S
I JAK JEST ODPALONY TO TEZ JA SŁYCHAC
FILTR PALIWA TEZ WYMIENIONY
PRZEZ JAKIŚ CZAS MYŚLAŁEM ZE NIE MA PALIWA BO NIE CHCIAŁ WEJSC NA OBROTY I PO PUSZCZENIU GAZU GASŁ ALE ZATANKOWAŁEM DLA PEWNOSCI I TAK SAMO ROBI
DZIEKI ZA PODPOWIEDZ :) MUSZĘ SPRAWDZIC
JAK KUPOWAŁEM AUTKO TO BYŁA MOWA ZE POMPKA PALIWA BYŁA WYMIENIONA ALE NIE WIEM CZY TO PRAWDA BO KLIMA TEŻ NIBY DZIAŁAŁA A PO BLIŻSZYM ZAPOZNANIU SIE Z AUTKIEM OKAZAŁO SIE ZE JEDNEGO WEŻA BRAKUJE WIEC WSZYSTKO MOZLIWE MUSZE SPRAWDZIC PODPOWIEDZI
Spróbuj pojeździć na samej benzynie, zrób reset kompa i zobacz jak się auto będzie zachowywało. Odłącz aku na pół h i spróbuj odpalić na PB. Jak będzie lepiej to pojeździj na PB i obserwuj. Z LPG to zawsze są jakies problemy, podejrzewam że instalacja może być kiepska i auto przestało lubić benzynkę :)
Edytowane przez klimi
Czujnik temperatury ma znaczenie jeśli mamy instalację z komputerem i wtryskiwaczami, u Ciebie to nie ma znaczenia bo masz instalację mieszalnikową. Żeby auto jeździło na LPG najpierw musi być wszystko w porządku z benzyną inaczej będą cały czas jakieś problemy.
Nie wiem czy czytałeś wcześniejsze posty, ale auto na LPG jeździ OK.
Instalacja jest dość prosta i niezależna od czujników auta.
W tym przypadku jedynym podejrzanym jest układ paliwowy.
